Författare Ämne: Billig isolering från Byggmax  (läst 12660 gånger)
Utloggad MM
« skrivet: juli 16, 2007, 23:45:36:36 »
Jag hade egentligen inte tänkt min pool runt poolväggarna men har tänkt om.
Jag har sett att en del på Poolforum använder billig (vit) isolering.
Är det inte att förvärra läget eftersom denna isolering inte har slutna celler och därför tar upp vatten och därmed också förlorar den isolernade egenskapen?
/Mats
Utloggad utopiazz
SV: Billig isolering från Byggmax
« Svar #1 skrivet: juli 17, 2007, 00:55:34:34 »
Läs gärna den här tråden så får du en förklaring på materielet.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1873.0
Det som gör Byggmax isolering billig är att den har låg bärighet (S80). Den tillverkas annars på precis samma sätt som annan cellplast och cellerna i deras cellplast är precis lika täta som annan cellplast.
/Johan
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #2 skrivet: juli 17, 2007, 07:00:12:12 »
Hej.
Bara för att den är billig behöver det inte betyda att den är dålig.
Kommer inte exakt ihåg vad den har för bärighet, tror det var ca 9 kPa/cm2.
Lade ca 5 cm stenmjöl ovanpå min isolering. Se min hemsida nedan.
Ringde även till Rockwool, dom sade att det går lika bra med deras markskiva.
Man skulle dock då bara vara observant på att hålla ena sidan varmare än den andra
för att inte skivan skulle mista sina isolereganskaper.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Pea
« Svar #3 skrivet: juli 17, 2007, 23:47:01:01 »
kolla denna tråden
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1555.0
jag köpte sånt och det var superlätt att montera och när man lutar sig mot det så blir det varmt på kroppen precis som när man sitter på ex frigolit. så det verkar isolera helt ok.
//Pea
