Författare Ämne: Veckans tips.  (läst 21925 gånger)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
Veckans tips.
« skrivet: maj 07, 2007, 21:21:23:23 »
Hej all poolare!
Fick detta tips av en kompis, så jag slängde mig på telefonen och beställde diretkt! Dagen efter var det levererat hem till huset. Bra mått på den 120 bred , perfekt till min runda Primastarpool. Kolla in länken, finns 4 och 8mm tjock, väger ingenting. Tydligen anv Nasa den till sateliter.
http://butik.wiedland.se/product_info.php?products_id=267
hälsningar  Joakim 8)
poolnisse :)
  • Antal inlägg: 5917
SV: Veckans tips.
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2007, 22:02:46:46 »
Kommer det inte in vatten i mellan aluminiumfolierna?
Den måste bli tung att få upp ur poolen?
Om den blir tung och måste dras över kanten, går den inte då sönder?
Dessutom så hindrar den effektivt solinstrålningen... solen ger ca 1 kW/m2, inte att förakta.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: Veckans tips.
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2007, 22:10:01:01 »
Rickard, tror du inte han skall ha den till att isolera plåten utvändigt?
Eller vad skall du ha det till Jocke?
SV: Veckans tips.
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2007, 23:01:55:55 »
OK, det kan hända, tänkte inte på det eftersom den är uppbyggd på "bubbelplast".
Som isolering av poolväggar som inte grävs ned i mark borde den kunna funka bra, i mark är jag tveksam till nyttan.
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
SV: Veckans tips.
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2007, 21:15:30:30 »
Jo då.... jag skall ha den på utsidan av plåten. Väger ingenting. Värmer helt otroligt när man sticker ner handen emellan.
Min pool är nergrävd med ca 80 cm till jordväggarna runt om.
Tänkte om nu poolen har blivit uppvärmd hela dagen av solen, så håller den värmen fler timmar på kvällen (samt så skyddar även den flytande bubbelplasten på ytan oxå som jag köpte med poolpaketet).
Skall nog investera oxå hetvärmeväxlare till nästa sommar (har pelletsvärme).
Imorgon skall jag montera poolbelysningen. VAD KUL DET E ATT BYGGA POOL!! <antman>
poolnisse :)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
SV: Veckans tips.
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2007, 21:17:35:35 »
förtydligande jag menar 80 cm luft mellan jordväggen och poolen
poolnisse :)
SV: Veckans tips.
« Svar #6 skrivet: maj 09, 2007, 06:30:21:21 »
Som utvändig isolering på en ovanmarkspool kan det mycket väl vara ett bra alternativ, det är dessutom svårt att fästa cellplastskivor runt en oval eller åttaformad pool.
Utloggad leifa.k
SV: Veckans tips.
« Svar #7 skrivet: maj 10, 2007, 10:41:33:33 »
Håller på och gör som en del andra har gjort, frigolit limmas med PL.400. Verkar hålla i längden.
7,6 X 4,5m. pool från j&f.
Utloggad Lasse
SV: Veckans tips.
« Svar #8 skrivet: maj 21, 2007, 16:20:19:19 »
Hej Joakim,
Jag har en rund palmyra som står ovan mark med trädäck runt och har funderat på frigolit men det här låter ju kanon om den håller värmen bra.
Har du fått dit isoleringen runt poolväggen & isåfall funkar det bra ?
Mvh
Lasse
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
SV: Veckans tips.
« Svar #9 skrivet: juni 07, 2007, 10:29:05:05 »
Poolnisse!
Har du någon bild på hur det blev med din isolering???
Limmade du dit den, smidigt o enkelt o få dit??
