Författare Ämne: pumpeffekt på J&F:s pooler  (läst 13147 gånger)
Utloggad Matte.H
« skrivet: september 13, 2005, 20:11:37:37 »
Jag håller på att montera en storpool 7,3x3,6 och har en liten fundering angående orken att suga/trycka vattnet..
Jag skulle vilja ställa pump och filter ca 5m från poolen och jag kommer att koppla in en värmevx mot en värmepump.
Jag har bara ett inlopp från filtret...jag har sett att flera har 2st....kanske kan va nåt?
Mats 61 kanske har lite info att dela med sig.
min pump är på 1hk+75kg filter och jag tänker dra 40mm slang inv.
Re:pumpeffekt på J&F:s pooler
« Svar #1 skrivet: september 13, 2005, 20:37:12:12 »
Min pump är på 1 hk och jag har 15 meter mellan pool och reningsverk+pump. Jag tror du lugnt kan dra dessa fem meter. Pool företaget sa att de skulla räcka med 1 hk till att pumpa 15m och det gör det.
De stora poolf.har 0,75hk upp till 40 kubik vatten, över 40 kubik ökas pumpen till 1,0hk.
« Senast ändrad: september 13, 2005, 20:43:02:02 av Fia »
Mats_61
Mats_61
« Svar #2 skrivet: september 15, 2005, 23:21:21:21 »
Hej Matte.H
Det är nog inga som helst problem att ha pumpen 5 meter från poolen.
Själv har jag ca 15 meter till garaget där jag har filtret och pumpen med 40mm slang mellan som är isolerad.
Jag ska som du skaffa en värmeväxlare och en VP till nästa sommar.
(tror min pump är på 0,75 hk och har 40 kubikmeter vatten)
MVH
Mats_61
