Författare Ämne: Filtrering av vattnet efter att värmen är avstängd  (läst 9532 gånger)
Mats_61
Mats_61
« skrivet: september 09, 2005, 22:44:06:06 »
Hej på er
Funderar lite på om/hur mycket man behöver köra pumpen/sandfiltret efter det att man har stängt av värmen i poolen och ingen badar längre?
Gjorde det för snart ett par veckor sedan och sen dess har jag låtit pumpen gå varannan timma dyngnet runt.
Hur kallt måste vattnet bli innan man kan stänga av pumpen helt eller dra ner på pumpens gångtid?
Jag använder baquasil så jag har kollat att det ligger på rätt nivå så att det inte bildas alger.
MVH
Mats
« Senast ändrad: september 17, 2005, 22:02:26:26 av Mats_61 »
Re:Filtrering av vattnet efter att värmen är avstängd
« Svar #1 skrivet: september 10, 2005, 17:13:00:00 »
Jag kör mitt reningsverk varannan dag, ca: 6-7 timmar.
Jag väntar tills tempen är mellan 7-10 grader, då slutar algproduktionen. Jag dammsuger, testar ph, chockar och tillsätter algmedel och stänger för säsongen.
Jag öppnar på våren när tempen är 10 grader innan algerna börjar växa till, testar ph, chockar och en underhållsdos algmedel.
Jag använder iof klor,så det kan vara annorlunda med baqasil.
« Senast ändrad: september 10, 2005, 22:38:02:02 av Fia »
« Svar #2 skrivet: september 10, 2005, 21:32:50:50 »
Jag glömde, gör inte allt samma dag. Låt pumpen köra runt en dag per kemikalie så det blandas ordentligt innan nästa kemikalie.
« Senast ändrad: september 10, 2005, 21:33:27:27 av Fia »
Mats_61
Mats_61
« Svar #3 skrivet: september 10, 2005, 21:49:42:42 »
Tackar för tippsen
Det käns ju lite onödigt att filtrera vattnet lika mycket som jag har gjort tidigare :-\
Ska ställa om tiduret i morgon  ;)
Trevlig helg
Mats
« Svar #4 skrivet: september 10, 2005, 22:48:47:47 »
Här kan du läsa om hur du ska göra som använder baquacil.
http://www.miamipool.se/skotselanv3.shtml
