Författare Ämne: Rutchkana?  (läst 13933 gånger)
Utloggad Charlotta
  • Kan en del
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
  • Nyrenoverad pool, solfångare från Primastar
Rutchkana?
« skrivet: juli 14, 2007, 18:43:06:06 »
Jag tänkte höra om det är någon här som har byggt sin egen rutchkana?
Själv har jag funderingar på att glädja barnen genom att beställa plåt och bygga in själva trappan och under kanan kunna förvara den "bångliga" slangen.
Vad tror ni?
Har någon gjort något liknande? Bilder?
Charlotta
Utloggad Holmertz
SV: Rutchkana?
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2007, 00:15:48:48 »
Har en kompis som köpt en trevlig kana på cheapy. Runt 7-800 sek, prisvärt enligt honom.
Pool 4x8 m svenska poolfabriken, romersk trapp på ena långsidan. 4 solpaneler + 6.5 Kw elvärmare.
Utloggad mikkola
SV: Rutchkana?
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2007, 12:19:33:33 »
Vad tror ni?
Charlotta
Jag har också tänkt att bygga en själv, dock inte förrän om ett par år (Bäbbän ska ligga i magen i 5 veckor till)  :)
Tänkte spika ihop en trästomme som man sedan klär in med plåt eller nån tjock plast. Sen har man ett avstick på utloppet med några spridarmunstycken som blöter ner kanan.
Kan väl inte vara så svårt? Eller?   ::)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad fjärilarna
SV: Rutchkana?
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2007, 23:15:16:16 »
Tänkte först också bygga en rutschkana men ångrade mig och köpte en stor kana på ställning från Bauhaus, ca 1500 kr. Det fungerar perfekt! Har förankrat den i trädäcket för att den ska stå stilla och inte fara iväg bakåt av trycket när barnen åker men barnen har superroligt med den. Kanan är ca 1.50 m hög och det ger tillräckligt med fart för barnen. Själva kanan är i plast så den håller inte för storväxta,leksugna vuxna.
Fjärilarna
SV: Rutchkana?
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2007, 23:20:36:36 »
Såg en i plast, eller var det glasfiber <hmm>, på Cheapy för 499:-
« Senast ändrad: augusti 10, 2007, 23:57:46:46 av Fia »
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Rutchkana?
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2007, 09:31:49:49 »
Fjärilarna
Jag köpte en liknande tror jag på k-rauta för 1500:- fungerar kanon! Fast jag hittade tyvärr efteråt en bättre något större och stabilare på plantagen för 799:- men den kommer utan ställning.
Swimspa 17fx från Hydropool.
