Författare Ämne: Badtunna, Hur får vi det tätt?  (läst 19243 gånger)
Utloggad sofia
« skrivet: juli 14, 2007, 11:32:33:33 »
Vad ska vi göra? Förra sommaren gjorde vi ett tappert försök att fylla våran träbadtunna, men den bara läcker som ett soll! Det kostade BARA 3500:- att låta vattnet stå å rinna en vecka :(  Men utan resultat. Är det någon som har nått tipps?
Vi har försökt dra åt banden runt.. mvh //sofia
SV: Badtunna, Hur får vi det tätt?
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2007, 13:38:24:24 »
Jag skulle nog testa att dra åt banden allt som går och sedan slå med gummiklubba på utsidan av tunnan för att brädorna skall gå ihop.
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2007, 09:34:33:33 »
Ett ganska vanligt problem med trätunnor. Trät krymper lite mer för varje gång tunnan fyllts/tömts. Och inte hjälper det att dra ihop banden mera för botten krymper inte på samma sätt som sidorna. Så även om det blir tätt upptill så ser det fortfarande ut som ett durkslag nertill på sidorna.
Om det var möjligt så skulle man egentligen göra på samma sätt som med träbåtar. Släng den i sjön och låt den sjunka på grunt vatten.. När trät svällt tillräckligt för att den ska vara tät så pumpar man den torr. Men det går ju inte att göra med en trätunna.
Men ett litet tips från träbåtsvärlden kan nog fungera ganska bra. Täck insidan och utsidan av tunnan med trasmattor som binds intill tunnans brädor och se till att hålla dessa blöta under en vecka. Fungerar nog rätt bra med en vattenspridare eller Gardenas slang med småhål i. Eventuellt kan man använda plastfolie för att slippa vattna så mycket. Plasten håller inne funkten så att trät kan suga ut sig. Vartefter som trär sväller ihop kan man sedan börja fylla tunnan.
/Johan
