Författare Ämne: Hej får in grus på botten  (läst 18477 gånger)
Utloggad langedumme
« skrivet: juli 13, 2007, 16:46:20:20 »
Hej jag får grus på min botten efter 3-4 dagar.har dammsugit upp det varje gång men det kommer tillbaka.
någon annan som varit med om detta?
kommer detta från filtret ?
har backspolat flera gånger.
langedumme
Mvh.
Langedumme
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Hej får in grus på botten
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2007, 19:01:27:27 »
Grus? du menar nog sand...
i år får jag också det, bytte sand i vintras och sen dess kommer det lite ut i poolen.
Jag tyckte nog jag inspekterade spridarrören noggrannt, men likt förbxxxt kommer det sand.
Det är förmodligen det som är problemet för mig, och för dig, nätet är trasigt på ett eller flera spridarrör!
Har ingen pool längre!!
« Svar #2 skrivet: juli 13, 2007, 19:36:59:59 »
På vår pool höll inte tätningarna i centralventilen tätt, sedan jag bytt centralventil så försvann problemet.
Utloggad langedumme
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2007, 20:43:07:07 »
Det är en helt ny pool och ny pump.
langedumme
Mvh.
Langedumme
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2007, 15:09:48:48 »
langedumme
Du vet att man inte får vrida ratten på filtert till ex. backspoolning när pumpen är igång?
//Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: juli 15, 2007, 08:58:18:18 »
Hmm....jag är rätt säker på att mina spridarrör är hela!
Kan du utveckla detta med tätningar i centralventilen, där uppe ska det väl inte finnas någon sand?
Du säger bytt ventil, går det inte att byta tätningar?
Utloggad langedumme
« Svar #6 skrivet: juli 15, 2007, 11:36:21:21 »
Ja jag vet att man inte skall vrida när pumpen är igång men första gången jag provade hadde jag pumpen igång men det är 3 veckor sedan.
langedumme
Mvh.
Langedumme
« Svar #7 skrivet: juli 15, 2007, 15:29:14:14 »
langedumme
Då gick förmodligen tätningen i centralventilen sönder, eller hamnade ur sitt "riktiga" läge.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: juli 15, 2007, 15:33:29:29 »
Men hur kommer sanden upp i ventilen?  <hmm>
Utloggad Janne
« Svar #9 skrivet: juli 15, 2007, 15:45:22:22 »
Har en kompis som hade anlitat en vvs kille.
Han vred på filtert när pumpem var på.
Filtert pajade och sand kom ut i poolen ifrån filtert.
Efter nytt filter så funkade allt som det skulle igen.
//Janne
