Författare Ämne: vilket vatten?  (läst 12785 gånger)
Utloggad GiZZmo
  • Stad/land: Vårgårda
  • Antal inlägg: 36
vilket vatten?
« skrivet: september 09, 2005, 10:54:19:19 »
tänkte fylla poolen nu så den e klar till våren och innan linern blir för hård, går det bra att fylla med åvatten eller ska man ta kommunalt?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:vilket vatten?
« Svar #1 skrivet: september 09, 2005, 13:22:18:18 »
Om du hinner få vattnet perfekt innan du stänger för vintern kan du ta från ån, det kommer att kosta kemikalier, men om jag hade kommunalt vatten skulle jag ta därifrån oavsett att det kostar några kronor extra= enkelt och bekvämt!
Se bara till att du inte har smutsigt vatten i poolen över vintern, då kommer du få en smutsrand på linern!!
Har ingen pool längre!!
Utloggad GiZZmo
  • Antal inlägg: 36
Re:vilket vatten?
« Svar #2 skrivet: september 09, 2005, 18:24:01:01 »
bor i skogen så ån är närmare för kommunalt var så jäkla dyrt antingen hyr bandkåren eller hyr ett brandpost huvud och det va inte heller gratis förutom vattenkostnaden
Re:vilket vatten?
« Svar #3 skrivet: september 09, 2005, 18:49:11:11 »
Vi fyllde med trädgårdsslangen, gick alldeles utmärkt. Tog inte så lång tid som man kan tro. Kostnaden var liten.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:vilket vatten?
« Svar #4 skrivet: september 09, 2005, 23:54:43:43 »
hur många meter gick det åt...? ;)
skämt å sido, fyllde med vad? kommunalt eller dikesvatten?
Utloggad GiZZmo
  • Antal inlägg: 36
Re:vilket vatten?
« Svar #5 skrivet: september 10, 2005, 11:29:02:02 »
brunnen ger så dåligt med vatten så det e uteslutet
Re:vilket vatten?
« Svar #6 skrivet: september 10, 2005, 17:14:38:38 »
Kommunalt så klart. ;)
« Senast ändrad: september 10, 2005, 17:15:08:08 av Fia »
Re:vilket vatten?
« Svar #7 skrivet: september 10, 2005, 23:04:54:54 »
Det kommunala vattnet till vår pool kostade 437:-.
Inte dyrt ;) 12,50 kubiken.
