Författare Ämne: byta lampa i poolbelysningen  (läst 39438 gånger)
Utloggad badanka
« skrivet: juli 06, 2004, 18:05:36:36 »
När jag skulle tända upp poolen en kväll här, så kom inget ljus! Misstänker förstås att lampan gått. Det betyder att man måste tömma ur vattnet för att frilägga belysningen och helt enkelt byta lampan, eller?
Tips på var jag ska göra av med vattnet? Kan man vräka ut en massa vatten i avloppet hur som helst? Ska jag ringa kommunen så de kommer med en tankbil och suger upp vattnet? På så sätt kan jag ju stoppa tillbaka det sen. Hmm.
Utloggad Kajo
Re:byta lampa i poolbelysningen
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2004, 18:48:05:05 »
Min lampa är försedd med en lång sladd vilket gör att jag kan skruva loss armaturen från poolväggen och byta lampan ovanför ytan. OBS! Jag vet inte om din lampa fungerar på samma sätt. Hör med någon som vet innan du testar det.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2004, 22:12:54:54 »
Min lampa har också en extra lång sladd.
Som räcker över vattenytan.
//Janne
« Svar #3 skrivet: juli 08, 2004, 16:44:44:44 »
Om jag inte tar fel så är tanken att man skall lossa lampan från lamphuset (som sitter i poolväggen) , Öpnna förskruvningen som sitter inne i lamphuset, skruva sedan isär elkabeln i kopplingsplinten som sitter vid sidan av poolen och dra ut hela kabeln ur lamphuset.
För att det inte skall läcka vatten är en slang skruvad från lamphuset och upp till kopplingsplinten, detta medför att det enda vatten som läcker ut ur poolen är det vatten som fyller slangen mellan lamphuset och kopplingsplinten.
För att det skall vara enklare att få tillbaka den nya kabeln genom slangen kan du knyta fast ett snöre i den gamla lampans kabel innan du drar ut den, knyt sedan fast den nya lampans kabel i snöret och dra helt enkelt upp kabeln genom slangen.
Detta gäller om du har en "normal" typ av poolbelysning.
Utloggad badanka
« Svar #4 skrivet: juli 09, 2004, 17:24:12:12 »
Detta låter ju helt fantastiskt - kan det vara så fiffigt att det är tänkt att man skall kunna byta lampa utan att tömma ur vattnet!?
Jag skall testa. Först skall jag ta ur proppen - vill ju inte vara i vattnet när jag lossar lampglaset och vattnet strömmar in till elkablarna....... FZZZZZ
jag återkommer med rapport.
Pelle Pool
Pelle Pool
« Svar #5 skrivet: december 14, 2004, 11:11:15:15 »
hmm Han återkom aldrig.... :o
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: december 17, 2004, 19:05:26:26 »
Kan han ha glömt proppen i ala fall  :o :o :o
ja, jag är här också!
Utloggad badanka
« Svar #7 skrivet: mars 01, 2005, 13:23:37:37 »
Jag ser er oro, kan meddela att det blev inget "FZZZZZ" utan det gick bra att byta lampan. Det var konstruerat som ni skrivit här uppe - man tog bort lampglaset så var där en lång sladd som räckte upp över ytan.
Piece of cake, med andra ord. :-)
OT: Minus arton grader i morse - det känns lååååångt till poolsäsongen börjar igen....
