Författare Ämne: Monteringsanvisning av dränkbar pump i brunnsrör  (läst 16707 gånger)
Utloggad Cina
  • Pool Kungen rektangulär 4X8
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juli 12, 2007, 16:32:45:45 »
Det är ingen som tagit bra foton eller har bra monteringsanvisningar för dränkbara pumpar?
Jag har Biddas skiss som är jättebra. Brunnsröret är redan på plats i poolgropen, och dräneringen har jag kopplat på - men hur får jag dit den dränkbara pumpen + 32 PEM koppling? <help>
PEM röret ska sedan gå ca 50 cm under mark längs hela poolen för att sedan kopplas in på stupränna (som i sin tur går vidare till brunn på andra sidan huset)
Pool Kungen Rektangulär 4 x 8
Roman End, mosaikliner, rostfria detaljer, Värmepump PSA OnePac II.
Eva
Eva
SV: Monteringsanvisning av dränkbar pump i brunnsrör
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2007, 10:50:59:59 »
Hej Cina
Vi har en dränkbar pump med flottör i botten av brunnen. Den är kopplad till en mjuk, blå(se bilden) och flexibel plastslang som uppe vid brunnslocket kopplas till en styvare pvc-slang och denna går in i dagvattnet med stuprören. Vi kan lyfta upp pumpen utan problem med att lossa slangarna. Eftersom vår brunn avvattnar stenläggningen dras det lite grus med ner i bottnen och det har gjort att pumphjulet kilats fast ett par gånger. Så nu står pumpen på ett par "fötter" av impregnerat virke för att inte dra in småsten, vi får väl skicka ner en mager person till hösten för att gräva rent i botten.
Eva
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: juli 13, 2007, 12:15:23:23 »
Eva
Det fungerar jättebra att suga upp gruset med en grovdammsugare. Även om sanden/gruset är vått fungerar det men tar lite längre tid
/Johan
EDIT Använd inte en vanlig dammsugare. Den kommer att gå sönder
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2007, 12:43:44:44 »
Det där med den blåa slangen var bra idé.
Hur har ni gjort på ovan sidan med locket?
Har ni den dold eller synlig. Bilder tack!
Följ mitt bygge!
Eva
Eva
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2007, 17:24:28:28 »
Hej igen
Brunnen avvattnar en del av plattytan så det finns ett brunnslock på toppen. Sitter med två skruvar i dekseln.
I mark finns rör (110 mm som slangen går in i ett par meter ) till dagvattenavloppet som stuprören är kopplade till samt en kabelskyddsslang där pumpens kabel med stickkontakt dras till uttaget.
Bilderna säger nog mer.
Eva
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #5 skrivet: juli 13, 2007, 20:06:11:11 »
Bilderna säger mycket!
Tack!
Följ mitt bygge!
Utloggad Cina
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: juli 15, 2007, 19:05:45:45 »
Tack så hemskt mycket! Nu fick jag bekräftelse på att jag in var helt ute och cyklade.  ::)
Bilder är riktigt bra.  O0
