Författare Ämne: Solfångare på max via recirc.  (läst 12839 gånger)
Utloggad Ante
« skrivet: juli 11, 2007, 11:57:36:36 »
Hej alla!
Kan man köra filtret på recirculate om man vill köra max flöde genom
solfångarna för att öka tempen?
Allt för att trycket i filtret inte ska bli för högt vilket kan vara risken
om man kör det i filter-läge...
 <hmm>
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Solfångare på max via recirc.
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2007, 12:20:31:31 »
Det går bra, men tänk på att då är poolvattnet är orenat så att de fina kanalerna i solfångarna inte täpps igen!
Har ingen pool längre!!
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2007, 15:05:36:36 »
Är det inte bättre att skaffa några ventiler som du kan styra vattnet med. Då kan du alltid köra filtrerat vatten genom solfångarna.
Men det kan du kanske redan. Att köra utanför filtret för att öka flödet kan inte ge mer än mikroskopisk effekt. Och tänk om du sätter igen solfångarna. Ingen bra ide tycker jag.
Utloggad Ante
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2007, 21:34:49:49 »
Det hela är bara en tanke då jag tidigare har haft problem med för högt tryck i mitt filter.
Då låg jag på 15psi utan värme och på mer än vad sandfiltret höll för vid värme... :-\
Jag har sedan det hände fått ner trycket i mitt filter till 13psi nyspolat och utöver detta
låtit underhållet på jobbet (hemarbete  ::) ) borra upp kopplingarna (Primastar´s) med 30mm borr
Och bytt ut slangen från 32mm till kort bit 38mm och resten 50mm PEM-slang.
Dessutom har jag satt dit två inlopp (som visserligen inte gjorde så stor nytta pga att
jag antagligen redan innan hade förstorat hålet i munstycket på det bef. inloppet)
Är bara orolig för att det ska hända igen och tanken var att köra recirc. med värme på
dagarna och filter utan värme på kvällarna /nätterna.
Därför skickade jag iväg denna fråga då jag idag höll på att koppla ihop det hela.
(Blev inte färdig, körde iväg och hjälpte till att snickra på hobbyföreningen istället)
Tror ni jag behöver vara orolig nu när jag har vidtagit dessa åtgärder?
/Ante
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2007, 06:45:12:12 »
Jag har en liten egentillverkad solfångare som jag styr manuellt med ventiler. Men jag låter bara en del av vattnet gå igenom denna. Annars får jag, som du, ett för högt tryck.
Alltså, att bara köra en del av flödet genom solfångaren kan vara ett alternativ.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: juli 12, 2007, 09:00:06:06 »
Du har en kraftig pump, 1,5 hkr, är sandfiltret anpassat till detta flöde?
Du har också försökt att trimma med borr och ändå bara har 38 mm slang, vilket blir en strypning även om slangen är kort, så problemet skulle kunna vara dimensioneringen!
Utloggad Ante
« Svar #6 skrivet: juli 12, 2007, 10:25:15:15 »
Ja, enl. J&F så är detta anpassat till vartannat. (De är köpta ihop därifrån)
Jag har "trimmat" kopplingarna med 30mm borr... de 38mm på slangen är innerdiameter, förut hade jag 32mm som innerdiameter.
(Hålet i kopplingen var betydligt, mindre kommer inte riktigt ihåg, men jag tror det låg på 24 eller 26mm)
Hoppas att det förklarar det hela lite bättre...
Alternativet är ju att bara köra delar av vattnet igenom solfångarna, men jag är mest bara "orolig" för att jag ska spränga mitt
filter igen när jag provar min värme.
Man ska ju bryta strömmen när man ändrar läge på filtret, hur är det på Primastar´s fyrvägsventil? Kan man ändra under gång eller måsta man bryta även när man ska ändra här?
/Ante
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #7 skrivet: juli 12, 2007, 11:35:57:57 »
Bra att det är sammansatt av leverantören, dock man man fundera på varför filtret spricker så lätt? dålig kvalitet? fel dimension?
Du måste stänga av pumpen när du vrider på filterventilen!
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Stad/land: Alunda-Uppland
  • Antal inlägg: 128
  • längtar till sommaren.
« Svar #8 skrivet: juli 12, 2007, 12:00:27:27 »
 :) prova att ta bort själva munstycket (det som du riktar vatten strålen med på innloppet i poolen)
Sjunker trycket mycket i ditt filter då är det det som är problemet.
När jag instalerade värmepump i mitt system steg trycket en del så jag tog och borrade upp hålet i munstycket ...
fungerade perfekt efter det..dock får jag inte samma fart på vattnet ut i poolen även om det flödar lika mycket i volym.
jag upplever inte detta som något problem.
lycka till mvh krippe 8)
såg nu att du redan provat det som jag beskrev.. ::)
Bor i Alunda utanför Uppsala med min fru samt 2 barn och en hund ..badar i en 8a från rubinpool 4,20*6,50*1,50..värms med en phalens maxitemp 51
Utloggad Ante
« Svar #9 skrivet: juli 12, 2007, 12:48:46:46 »
Detta vet jag, men hur är det med ventilen som styr flödet till solvärmaren??
Jag har en sådan här:
http://www.primastar.nu/Produkter/Solfangare/Solar/Trevagsventil.jpg
Behöver jag bryta strömmen när jag vrider på denna???
/Ante
