Författare Ämne: Vintertäckning med plåtar  (läst 14664 gånger)
Erik007
Erik007
« skrivet: september 08, 2005, 13:26:31:31 »
Funderar på att skaffa täckplåtar till poolen om 8x4 m. Jag har några frågor som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.
1. Är det någon som har erfarenhet av att använda plåtar för vintertäckning? Är ni nöjda?
2. Klarar plåtarna av en hyffsad snöbelastning utan att man själv behöver skotta bort snö hela tiden (bor i krokarna av Stockholm)
3. Är plåtarna så pass säkra att ett barn kan gå på dem utan att riskera att ramla i?
4. På vilket sätt förankrar man plåtarna?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Vintertäckning med plåtar
« Svar #1 skrivet: september 08, 2005, 17:55:54:54 »
1. Ja
2. Om du har rätt plåt så tål den belastning.
3. Om du har rätt plåt så tål den belastning.
4. Vi inte alls, en bekant med spännband, pga av blåst.
Vi lägger lite fall på plåtarna, ca 4 cm/5 m som räcker för att få smältvattnet åt "rätt" håll.
Takplåt från Lindab, LTP 115.
http://www.lindab.com/Sweden/LindabPlat/
Lycka till
Har ingen pool längre!!
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: september 08, 2005, 21:22:55:55 »
1. Ja
2. Rätta profiler i plåten tål snö.
3. Tror inte det. Mina barn har inte provat.  ;)
4. Har byggt en träram med dubbla reglar, runt om poolen.
En 45*120 regel som är skruvad i en 45*95
Som plåten är skruvad i.
//Janne
Utloggad Björn
« Svar #3 skrivet: september 13, 2005, 09:32:24:24 »
1 ja
2 Jag har folkpools. De ligger utan fall direkt på sargen. De har tålt snön i tre vintrar utan problem. Jag drog bort lite snö med borste och långt skaft en gång när det var mer än 1/2 meter. Jag vet inte om jag hade behövt det.
3 Ja 35kg son har provat utan tillåtelse. (Spåren avslöjade.)
4 Vi har inte förankrat. De är rätt tunga och poolen ligger i lä. De flyttade sig lite under stormen i höstas men det var bara att lägga rätt dem på morgonen.
Folkpool 8 X 4 meter.
Värmer med Pahléns maxitemp 51 till ca 30°C.
