Författare Ämne: Hur vet man om det är 8kw eller 12kw?  (läst 4080 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« skrivet: juli 10, 2007, 00:40:24:24 »
När man får VP så hoppas man på att alla delar som sitter i är som det ska.
Men hur kan man kolla så att man verkligen fått en VP på 12kw? <hmm>
Snart så ska jag beställa                                VP som klarar mina behov                           hoppas att jag gör ett bra val!
Följ mitt bygge!
Utloggad San
SV: Hur vet man om det är 8kw eller 12kw?
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2007, 10:24:08:08 »
Med din fråga förmodar jag att du vill kontrollera om värmepumpen verkligen är på 12kW?
För att kontrollera exakt måste du veta/mäta flödet på värmebäraren samt temperaturskillnaden mellan ingående och utgående värmebärare kallat delta T. När du har dessa värden så stoppar du in dem i energiekvationen och räknar fram värmepumpens avgivna effekt. Ett annat sätt, inte lika exakt är att kolla hur mycket värmepumpen drar i kW när den är i drift, multiplicera detta med tillverkarens uppgift på värmefaktorn och du ska då hamna i närheten av 12kW.
Utloggad pool janne
  • El konstruktör
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 29
  • /Janne
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2007, 12:55:11:11 »
Förenklad beräkning:
Effekten 12kW ger flöde 1000l/h ca 10 grader diff.
förbrukar du 2kW under 1 timme med verkninggrad (COP ) 3 ger det dig 6kW värme
har du COP 4 ger det dig 8kW  med förbrukning 4kW med cop 3 ger dig 12kW
Kolla temp diff och jämför med min metod.
Redovisa här O0
Innomhus pool Miami-pool Njurformad. Uppvärmning med VP men planerad solfångare på garagetak i öster.
