Författare Ämne: Hur kopplas i ordn. solfångare m automatik,värmeväxlare ihop med bergsvärme?  (läst 29627 gånger)
Utloggad utopiazz
Använd en förminskningskoppling från 50-32mm och montera en kort bit 32mm innan utloppet.
/Johan
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
....kan kanskje også gjøra som jag, lima på en union. Vår var av limbar PVC.
Utloggad gia
  • Stad/land: Tärnsjö
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
  • Nu har vi kommit så här långt
 O0 Tack för svaren ska kolla upp det med poolmans om han har någon utav dessa.
I går kväll tände vi belysningen i poolen och det vart jättesnyggt.
I dag har vi byggt lite staket och gjort en rabatt nästan färdig, mycket man ska hinna med på sommaren.
Som mest 21 grader i poolen men det har ju inte varit sol hela dagen sedan vi fick i stegen.
Hur många grader kan man få ut av solpanelerna? (ca:11 kvadrat) 5.50x3.70x1.25 ca: 25.000 liter vatten.
Gia.
Poolmans Palmyra 5,60x3,70x1,35 med poolmans solfångare
Utloggad Bidda
Dere har omtrendt samme størrelse som oss, 3,6x5,5x1,35 som gir ca. 21000 liter. Vi har 3 x ganger så mye panelareal og det varmer ca +4 grader fra inn til ut av systemet  på hele pumpevolum. Regner med at du får ut ca 2 grader så har du en pumpe på 6000 l/t, så tar det altså ca.3.5 time å øke tempen med 2 grader ved sol.
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
Hej Bidda!
Jag såg att vår pool var nästan lika stor som er.
Vår pump är en 1hk och det står att den pumpar 18 kubik/t.
Tänkte köpa 3 paneler till och koppla på till nästa sommar, får se hur mycket vi bygger ut solfångarna för vi tänkte köpa poolstyrningen till bergsvärmepumpen och en vv också.
Vad ska trycket vara på manometern när man backspolat och rensat rören? våran står på strecket mellan grön och gul när det går genom solfångarna och på halva gröna när det går rakt ut i poolen. Ska det vara så eller är något fel?
Gia.
Utloggad Bidda
Trykket høres normalt ut, vil naturligvis øke når solfangere er tilkoblet, flere fangere = mindre motstand = laver trykk. La dere merke til hva trykket var når filteret var nytt? Bør gå ned litt etter backspolning men det er avhengig av hvor mye skit som er fjernet. Vi har neste ikke trykkdiff før og etter fordi jeg normalt backspoolar etter at regnet har fyldt poolen over ønsket nivå istede for å vente på at trykket skal øke pga. skit
« Senast ändrad: juli 24, 2007, 00:51:58:58 av Bidda »
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
Trykket høres normalt ut, vil naturligvis øke når solfangere er tilkoblet, flere fangere = mindre motstand = laver trykk. Glem hva trykket er når du backspolar for da går vannet andre veien i filtret og du får "FEIL" verdier  :D
Skulle vi kunna koppla till 3 stycken paneler till när trycket står precis emellan grönt och gult när det går genom solfångarna eller kommer den att gå upp på det röda då?
Gia.
Utloggad Bidda
Flere paneler gir større volum vann igjennom til samme tid og det gir at dere vil komme ned på grønnt felt. ( =lavere trykk)
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
En får Tacka nu förstår jag mera.
Nu blir det sängen är jättetrött efter dagens arbete.
Ha de.
Gia.
Utloggad Bidda
 O0 ....blir det en bildeserie av bygget i egen tråd snart? Vi vil jo se hva dere driver med  ;)
