Författare Ämne: Hur kopplas i ordn. solfångare m automatik,värmeväxlare ihop med bergsvärme?  (läst 29610 gånger)
Utloggad gia
  • Stad/land: Tärnsjö
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
  • Nu har vi kommit så här långt
Vi har precis fått in vår bergsvärme med förberett för poolvärme, tänkte köpa poolstyrningen senare men kopplingarna sitter där.
Det vi undrar är var ska man montera automatiken till solfångarna?
ute på altan intill solfångarna eller i pannrummet där bergsvärmepumpen, poolpumpen och sandfiltret står?
Kolla min bild så ser ni poolgropen (nu står det en pool där) och på väggen vid hörnet intill altanen ska solfångarna sitta, till höger om altanen ligger pannrummet i källaren med 2 st 110 rör utdragan till poolen ett för inlopp (med 2 stycken inlopp i poolen) och ett för utlopp.
Finns det någon som skulle kunna hjälpa oss med just vår koppling? kan sända bilder om det behövs. <help> <help>
« Senast ändrad: juli 11, 2007, 01:03:30:30 av gia »
Poolmans Palmyra 5,60x3,70x1,35 med poolmans solfångare
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Hur kopplas solfångare med automatik?
« Svar #1 skrivet: juli 08, 2007, 18:28:13:13 »
Eftersom det är en automatikstyrning monterar ni den vid pumpen så den sitter nära 3-vägsventilen!
En tempgivare på solfångarna och en som mäter poolvattnet, sen justerar ni in diff- och maxtemp på styrningen!
Har ingen pool längre!!
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: juli 08, 2007, 18:36:19:19 »
Är det inget problem med längden mellan pool och pannrum ca:15 meter? tänkte på kablar m.m
menar du 6-vägsventilen på sandfilteret?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: juli 08, 2007, 19:09:17:17 »
Inte 6-vägsventilen! Du har antingen en 3-vägsventil eller en extra pump till din automatik, när temperaturerna är de rätta växlar ventilen/startar pumpen för att köra upp vattnet till solfångarna!
Vilka kablar är det du tänker på?
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: juli 09, 2007, 00:41:40:40 »
[/quote
Okej nu är jag med, nu vet jag vilken ventil som du menar (den följde med) den sitter ju på automatiken, vi har ingen extra pump.
Kabeln som givaren sitter på är 9 1/2 meter ska kolla hur långt det är från poolpump till solfångaren.
Ännu en dum fråga: Vart ska man koppla in 3-vägsventilen? på poolpumpen mellan poolpump och filter eller vadå? <dontkn>
Varför bör man ha automatiken i pannrummet? går det ej att ha ute vid solfångarna eftersom det är en automatisk 3-vägs motorventil?
Hur ska värmeväxlaren kopplas ihop med denna solfångarstyrning? eller går värmeväxlaren för sig ihop med poolstyrning?
« Senast ändrad: juli 09, 2007, 02:20:21:21 av gia »
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #5 skrivet: juli 09, 2007, 08:36:53:53 »
Laget en skiss i mars som kanskje kan fortelle deg litt om oppkoblingen. Ledningene til solfangersystemet kan du utvide bare du bruker bra tverrsnitt eks. 1,5 mm2. Monter alt av styrning og ventiler i pannrummet.
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: juli 09, 2007, 11:40:52:52 »
Hej Bidda!
Skulle du kunna maila mig ritningen så jag kan skriva ut den?
Det här är helt nytt för både mig och Örjan för vi har bara haft 2 stycken småpooler med filterpump på backen men nu är det ju både solfångare, värmeväxlare, bergsvärmepump och 2 stycken inlopp i poolen.
Vi är mycket TACKSAMMA att ni som varit med ett tag och lärt er ett och annat vill föra det vidare till oss lite nybörjare. <sol> :angel:
min e-mailadress är gia_c_tarnsjo@hotmail.com
Tackar på förhand.
Utloggad utopiazz
« Svar #7 skrivet: juli 09, 2007, 11:51:57:57 »
Hej Bidda!
Tackar på förhand.
Bidda ritar allt för hand så den finns nog bara som den bilden du ser ovan. Högerklicka på bilden och välj "Skriv ut" så har du den på papper.
/Johan
Utloggad Bidda
...også oversendt på mail.
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
TACK för ditt mail Bidda, synd bara att det vart lite mörkt men det var nog för att papperet inte var vitt men det går nog att förstå.
Om vi fortfarande inte förstår så får du veta det först jag lovar.
