Författare Ämne: Bygger upp tryck - Sämre sprut ??  (läst 7807 gånger)
Utloggad Jimbo
« skrivet: juli 08, 2007, 10:51:32:32 »
Har lite problem...
Första gången jag satt på pumpen för 2 veckor sedan så visade tryckmätaren som sitter på sandfiltret någonstans mellan 0,5 - 1,0 bar. När den visade detta var där riktigt bra sprut i utloppet.
Men nu bygger den upp mer tryck och visar mellan 1,5 - 2,0, nästan uppe på rött. När den gör detta så är där knappt något sprut alls i utloppet.
Fattar inte vad det kan vara? Vet någon....?? <help>
Jag har kopplat systemet så här:
Från skimmern - In till pumpen
Från pumpen en slang in i sandfiltret
Från sandfiltret - Ut till utloppet
Utloggad Janne
SV: Bygger upp tryck - Sämre sprut ??
« Svar #1 skrivet: juli 08, 2007, 11:11:23:23 »
Helt normalt vid nytt sandfilter.
Du måste backspool filtert och köra rensning på det.
Glöm inte att stänga pumpen inna du vrider på kranen på filtert.
//Janne
Utloggad Jimbo
« Svar #2 skrivet: juli 08, 2007, 14:36:36:36 »
Tack...!  :D
Måste man stänga pumpen helt och sen vrida till backspool och sen sätta på pumpen igen?
När man skall gå till filtration igen, måste man då stänga pumpen igen. Det kanske alltid är så att man stänger pumpen då man skall vrida på sandfiltret?
« Svar #3 skrivet: juli 08, 2007, 14:45:56:56 »
Japp, alltid pumpen av när man ändrar läge på filterventilen.
Backspola, sen läge rinse eller motsv i ca 1 min och därefter tillbaka till filterläget. Rinse är till för att sanden skall "lägga" sig i filtret efter backspolning då sanden
skall lyfta och "sväva" i vattnet.
/ Housedad
