Jag har en inomhuspool 4x8 som varit i drift i ett halvår ungefär. Vi har inte haft någon pooltäckning vilket medfört en enorm avdunstning (vattentemp på 30, rumstemp på 24-25) och luftfuktigheter på 94-95%. Korkad som man varit och inte förstått att vi måste täcka poolen för att få bort den stora delen av fuktproblematiken, så har vi nu sonderat olika lösningar på permanent pooltäckning. Under tiden vi väntar på denna lösning så har jag skaffat en lättviktspresenning från Jula och lagt på vatten och upp över kanten på golvet. Nu har luftfuktigheten gått ner under 40%.
Detta har nu varit så i 4 veckor och vi har bara tagit av presenningen vid bad (som varit några gånger under tiden). Vi har en reningslösning med en Aseko EOX 50 som självdoserar för Redox och PH (saltklorinator). Allt detta har fungerat klockrent sen drifttagningen i början på året, aldrig varit med om några konstiga värden förutom vid längre strömavbrott eller liknande.
Saken är den ATT NU SJUNKER PH från tidigare 7,4 till 6,8 och Redoxvärdet är nere på under 100 (normalt inställt på 650). Vad kan detta bero på? Enda skillnaden som skett senaste månaden är presenningen samt att vi inte behövt fylla på poolen vilket vi behövde tidigare när avdunstning skedde.
Och vad kan jag göra åt detta? PH+? Ska jag mäta med stickor?
Har testat ta bort presenningen från kanten så den flyter med ett par decimeter öppet runtom vid vattenkanten, men får ingen förbättring efter 4-5 dagar. Tänker att detta bör inte vara någon skillnad gentemot att ha sån folietäckning (bubbelplast) som man täcker poolen med i vanliga fall? Kan det påverka att den är inomhus?
Är det farligt att bada? Eller kan det vara fel på propberna som mäter?
Får lite smått panik när värdet sjunker och jag inte vet hur jag skall höja det igen eller om detta kommer nu vara ett permanent problem när vi täcker poolen med pooltäckning. Vi hade tänkt täcka med ribbskydd eller liknande som inte ligger direkt på vattnet i slutändan.
Tacksam för tips!
