Författare Ämne: Isolering saknas  (läst 210 gånger)
Utloggad Nybyvictor
Isolering saknas
« skrivet: oktober 21, 2026, 17:41:49:49 »
Vi flyttade för ett litet tag sedan och i huset "ingick" ett utomhusspa. När jag fyllde upp det för ett tag sedan insåg jag ganska snabbt att det läckte varpå jag har rivit bort ALLT skum runt om för att identifiera läckan. Det visade sig läcka på tre olika ställen på tre olika sidor.
Nu har jag haft en kille över som har fixat läckorna så nu till min fråga - hur isolerar jag det på nytt när allt skum är bortplockat? Finns det något alternativ till skum för det tog flera timmar att plocka bort för att identifiera de tidigare läckorna.
SV: Isolering saknas
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 09:49:02 »
Borde väl gå skära till typ hård cellpast och pussla det på plats, och sedan eftersom försöka täta så det blir dragfritt med fogskum där så behövs.
Inget blir förstås lika bra som fogskum, men vill man mixtra så går det nog alltid.
Är osäker på om det fungerar med att proppa dit vanlig fiberisolering, den blir nog blöt med tiden och tappar isolerförmågan.
Möjligen om du skulle paketera den i svarta sopsäckar som du tejpar igen med åldersbeständig tejp.
