Författare Ämne: Poolstängning  (läst 8706 gånger)
Utloggad Jpson67
Poolstängning
« skrivet: september 26, 2026, 19:26:12:12 »
Vi har ett Ribbcover för våran pool och funderar på om det funkar vid vintertäckningem?
/Jimmy
Utloggad ktd
SV: Poolstängning
« Svar #1 skrivet: september 27, 2026, 10:55:22:22 »
Från Österlens Poolcenter
Rib-covers är inte avsedda som vintertäckning och ska inte användas under perioder med mycket snö.
De är inte konstruerade för att tåla snölaster och det är därför viktigt att byta till ett vinteranpassat skydd inför den kallare säsongen.
Om du söker ett pålitligt skydd inför vintern har vi vinterplåtar som tål tuffare väder med snö och isbildning.
Förutom snölasten så har du väl hål i duken som gör att vatten och smuts kommer att hamna i poolen.
Om du ändå vill använda ditt rib-cover så har jag har sett att det finns stöttor man kan lägga i längsriktningen för att få extra bärighet.
En press över för att täppa till hålen kan säkert funka.
  • Antal inlägg: 5917
SV: Poolstängning
« Svar #2 skrivet: oktober 12, 2026, 16:35:39:39 »
Kommer det mer än ett par cm snö på den där pooltäckningen så kommer rören böja sig, och täpper du till hålen med en pressening så att vatten kan samlas på kommer samma sak hända.
Vi har inte vår pool täcks alls på vintern, den får vara helt öppen, det har fungerat i över 20 år, men visst hade det varit bra med vinterplåtar.
Jag tyckte dock att det var för dyrt, och vi har ingenstans att lagra dem på sommaren.
Ska man ha poolen öppen är det förstås viktigt med en säker inhägnad av poolen så att vare sig människa eller djur kan förirra sig ned i poolen.
Vi vintrade igår, och fick rädda en groda som nog tänkt övervintra i skimmern, lyfte ned den på gräsmattan, men den sökte sig mot poolen igen, så vi fick bära den ännu längre bort.
Finns inte mycket vatten i närheten av där vi bor (Sandhed) så jag hoppas den finner någonstans att övervintra.
Inte första gången vi finner paddor och grodor i skimmern på hösten.
Hur den tagit sig in kan man fundera på, pooltaket är ju ändå ganska tätt.
Utloggad Jpson67
SV: Poolstängning
« Svar #3 skrivet: oktober 19, 2026, 21:23:39:39 »
Ok då vet jag och vi kommer stänga igen poolen som vi brukar, med markduk över poolen sen plåtar och sist lägger vi dit en snickrad sarg som håller plåtarna på plats.
