Författare Ämne: Toppventil filteranläggning troligt läckage  (läst 8903 gånger)
Utloggad Krister.R
« skrivet: september 19, 2026, 20:55:17:17 »
Hej, jag misstänker att jag har ett problem med toppventilen som troligen läcker ut vatten i avloppet. Har någon ett tips på hur man kan kolla det lite enkelt. Jag har hela installationen nedsänkt i en isolerad låda i marken vid poolen. Efter att ha kollat allt för övrigt då vattnet sjunker ett par centimeter i poolen på 3 dagar, poolen är 4 x 8 meter.
Hälsningar Krister
  • Antal inlägg: 5917
SV: Toppventil filteranläggning troligt läckage
« Svar #1 skrivet: september 20, 2026, 07:57:00:00 »
Ingen bild på hur det ser ut? brukar alltid finnas någon koppling man kan lossa på enkelt.
« Svar #2 skrivet: september 27, 2026, 18:15:59:59 »
Det där har vi också råkat ut för sammanlagt fyra gånger på alla år. Det handlade då tydligen om att något mindre skräp kommit med vattnet och lagt sig mellan skivorna i ventilen så att de inte gick tight ihop när man släppte spaken. Vi upptäckte det genom kraftigt sänkt nivå och att det inte fanns någon annan rimligt förklaring än att vattnet måste gå ned i avloppet, Vi drog isär avloppsledningen i en skarv och kunde konstatera att det rann rejält med vatten den vägen,
