Författare Ämne: Poolvärmepump Pahlén Calidi ZP17 (Inverter) – Kraftfull & energisnål!  (läst 887 gånger)
Utloggad Jlarsson33
Säljer en riktigt kraftfull kvalitetspump från svenska Pahlén. Modellen Calidi ZP17 är en fullinverter-värmepump som ger en maximal värmeeffekt på upp till 16,8 kW i boost-läge. Den är väldigt tyst, energisnål och anpassar effekten steglöst efter poolens behov.
Säljes enbart då den var alldeles för kraftfull för min lilla pool. (Får felkod på flödet och tänkte byta till en mindre istället)
• Modell: Pahlén Calidi ZP17
• Effekt: Upp till 16,8 kW (steglös inverter)
• Köldmedium: R32
• Styrning: Touchdisplay samt stöd för appstyrning via Wi-Fi (SmartLife/Tuya)
• Skick: Mycket bra / fungerar felfritt
PRIS & VILLKOR:
• Pris: 10 000 kr
• Plats: Finns att hämta i Gråbo utanför Lerum
• Frakt: Skickas ej, endast upphämtning på plats
Snabb och smidig affär prioriteras! Betalning via Swish vid upphämtning.
• Köldmedium: R32
PRIS & VILLKOR:
• Pris: 10 000 kr
Låter extremt konstigt en värmare kan ju inte bli för stor , som du själv vet så anpassar den effekt efter behov bara för att den har hög maxeffekt betyder inte det att den är för stor , möjligtvis om du hade backat bandet så kunde du köpt en mindre från början men vad tror du att du tjänar på att byta ner den nu i efterhand ? för du tror väl inte att en mindre blir billigare i drift ?? det kallas KW per timme av en anledning  , får du felkod byta pumpen i stället med det låter osannolikt att den skulle felkoda pga av lågt flöde, eller stryp bypass
