Författare Ämne: Praher 3 vägsventil automatiskt  (läst 1995 gånger)
Inloggad Thomas L
  • Kan en del
  • Stad/land: Timmernabben
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: augusti 11, 2026, 16:40:42:42 »
Har en Praher 3 vägsventil, den har nu börjat ge ifrån sig ett knäppande djup, ibland….
Vad är ibland?
1 gång på 10:gång….då den ska öppna mot solfångarna, så kan det inträffa att det knäpper i den samt att den står still.
Gör jag den strömlös och ger den ström igen, så kommer den igång igen( strömlös i 5 sek typ).
Läst något om microbrytarna, men ser bara att de går upp i taget på den vita plattan.
Vet någon vart man skicka Praher ventil försatt få den kollad?
Den är ju bara 10 år, har väl gjort 40 månader påminnelse höjd.
  • Antal inlägg: 5917
SV: Praher 3 vägsventil automatiskt
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2026, 07:41:20:20 »
Om du kör den manuellt 20 gånger borde det alltså inträffa ett par gånger, går det inte se vad som sker då?
Jag tänker att det kan vara lite glapp på axeln som ibland påverkar en av mikrobrytarna innan den når den förhöjning på axeln som jag gissar normalt ska stoppa ventilen, kan gå böja till metallbiten på mikrobrytaren en aning för att den inte ska reagera så snabbt.
Troligen ser du felet för att ventilen börjat gå tyngre, demotera och rengör/fetta in kan också lösa problemet.
Mitt svar bygger inte på egen erfarenhet av den ventilen, men 25 år i branchen inom styr/regler industriautomation.
