Författare Ämne: Gräva för hand, hyra grävmaskin eller kranbil ?  (läst 49495 gånger)
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« skrivet: september 05, 2005, 08:15:19:19 »
Hejsan!
Ska bygga pool till nästa år.
Då behöver man ett stort hål i marken...
Har fått klart för mig att det blir mycket jord.
Billigast blir ju att gräva själv men.... att gräva bort c.a 20 kubik jord är ju inte så lattjo.
Har någon koll på vad det kostar och vad som är bäst/enklast att antingen :
Hyra grävmaskin?
Kranbil ?
Tacksam för svar
/Gustavsson
Utloggad Annie
Re:Gräva för hand, hyra grävmaskin eller kranbil ?
« Svar #1 skrivet: september 05, 2005, 08:52:46:46 »
Spontant tänker jag om det är värt allt slit att gräva själv och inte minst var skall du göra av all massa, beror väl på hur stor pool ni tänker er.
Vi har byggt en markpool fr. Sv. poolfabriken som är 4x7 meter och ca 1,45 djup. Poolgropen var än större och djupare för att få plats med stagen, dränering o.s.v. Vi hyrde en grävare och med den 3 lastbilar som fraktade bort massan (stort sett lerjord). Efter ungefär 2,5 timmar och 16 lastbilslass senare var gropen grävd.
Min man har grävt ut lite runt poolen för vårt trädäck, djup ca 25 cm och det var nog jobb med det, inte minst med att frakta bort massan.
När det gäller pris kollade vi runt och begärde anbud. Hos oss visade det sig att det var billigast att hyra grävaren plus lastbilarna per timma, det var grävmaskinisten som tipsade oss om det och det stämde när vi jämförde andra anbud på jobbet.
Avslutningsvis vill jag bara önska dig lycka till med poolbygget, det finns inget härligare än att ha pool!
Annie
Svenska Poolfabriken 7x4 meter, värms upp med värmepump.
Utloggad Mica
« Svar #2 skrivet: september 05, 2005, 17:41:07:07 »
Ett gott råd: Gräv INTE för hand!
Det tar 1000 år och det finns betydligt bättre sätt att bevisa sin händighet/manlighet/istadighet eller vad det nu är.
Tro mig, vi är strax klara med vår poolgrop och den är grävd för hand (7,4 *4,5)!
Enda skälet till att det blev handgrävning är att vi inte kommer åt baksidan av huset (där poolen ska vara) från något håll. På alla tre sidorna om radhuset ligger grannar som antingen (som oss)har djupa slänter eller som har planteringar som gör att det inte går att komma över från dem med en Bobcat eller liknande. Vi var därför tvungna att skottkärra allting ut och in från tomten.
Folkpool Octavia 6.6 x 3.6 x 1.44.
Uppvärmning: 15 kvm solfångarpaneler + Folkpools värmeväxlare 75 kW som är kopplad till IVT Optima 500 (luft/vattenvärmepump) http://goto.glocalnet.net/tradgardsprojektet/
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #3 skrivet: september 06, 2005, 07:40:30:30 »
Tackar för svaren!
Ok, vi gräver nog inte för hand men det är problem även på tomt att komma in med stora maskiner.
Det kan dock gå med lastbil från utsidan av trädgården då vi ej har granne på ena sidan.
Någon som har lite kostnader ? ungefär vad kan det kosta ?
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #4 skrivet: september 08, 2005, 08:09:00:00 »
Har ringt en grävfirma nu och de vill ha 500 spänn i timmen + moms. Han sa också att han kunde ta hand om jorden gratis, hmmm verar vara handel med jord....
Utloggad Annie
« Svar #5 skrivet: september 08, 2005, 09:32:03:03 »
Tycker att det lät billigt, det är bara att slå till./Annie
« Svar #6 skrivet: september 08, 2005, 20:51:53:53 »
Om jag inte kommer ihåg fel mig så betalade vi 500:- i timmen också. Det är ett bra pris..
Utloggad Janne
« Svar #7 skrivet: september 08, 2005, 21:23:37:37 »
Det bästa är ett fast pris.
//Janne
Utloggad henjo
« Svar #8 skrivet: september 09, 2005, 00:00:18:18 »
Jag ska gräva för en 4,5*9,0 meterspool med en 3 meterstrappa nästa vecka.
Fick ett pris på 7000+ moms.
Är ett skapligt pris för att gräv bort ca 110 m3.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #9 skrivet: september 09, 2005, 07:11:21:21 »
Han som ska gräva vår grop sa att det bästa för mig var timpris. Han menade att det endast skulle ta ett par tre timmar. Ska gräva bort c.a 30-35 kubik.
