Författare Ämne: Kommentarer på planering av teknikrum (Salt+Bergvärme+Nivåreg)  (läst 2002 gånger)
Utloggad tomas-sthlm
Ny inom poolbygge men erfaren på att bygga allt möjligt annat
så jag har försökt börja att lära mig det här också.
Startat upp ett bygge av en nedgrävd 8x4 pool av termoblock och
skissat på ett teknikrum som kommer ligga invid poolen.
Golvnivå i teknikrum är 30cm under poolgolv (bygger i en gammal källargrund).
Utrustningsplanen är:
Pump: Speck Badu Prime Neo VS
Filter: Peraqua Vienna 2, 750mm med sidoanslutning och inbyggd 6-vägs ventil
Saltklorinator: BAYROL AS5 Automatic Salt
Värmeväxlare för bergvärme: Elecro G2 titan 49kw
Värme: Bergvärme (NIBE Pool 400 till en FT1245-10)
Inlopp: 2st direkt från teknikrum
Utlopp: 1st skimmer på gaveln motsatt teknikrummet
Nivåreglering: Suevia Water-boss ovan ytan i ett stående 110mm rör med ett separat rör från pool (för att slippa dra vattenslang till skimmer som måste tömmas på vintern).
Limmade 63mm PVC-rör (AS5 har tyvärr 50mm)
Unionskopplingar på all utrustning så att den går att ta bort för service eller byte.
Planerar att sänka nivå till under skimmer på vintern
Kommer att ha tak.
Vad tror ni som gjort det här förut om upplägget i teknikrummet?
På de ritningar och bilder jag sett sitter det ofta många bypass-slingor
men de känns som en poteniell läckagerisk och jag ser inte riktigt vitsen.
Värmeväxlaren troligen inte kommer gå sönder och saltklorinatorn
kan ersättas med ett rör om den skulle vara bort länge av nån anledning.
Eller tänker jag fel här?
Borde man ha bypass eller avtappning på fler ställen?
Har försökt sätta rören så att det ska gå att tappa ur allt på vintern med självfall utan att behöva blåsa.
Med vänliga hälsning
/Tomas
