Författare Ämne: Pumpar inte vatten  (läst 3105 gånger)
Utloggad Lagga
Pumpar inte vatten
« skrivet: augusti 01, 2026, 19:39:27:27 »
Har en pump som funkat bra hela säsongen.
Kopplar in pooldammsugare till pumpen och dammsuger poolen.
När jag kopplar om för att köra igång cirkulationen är det helt kört. Kopplar in vattenslang i skimmer, pumpar fullt med vatten i systemet och det drar igång som vanligt - i 5 sekunder - sedan är det stopp. Gör om det gång på gång med samma resultat.
Testat att korka igen ett, av två utsug, utan succé.
Satt sandfilter på cirkulation eller filter - funkar inte.
Vad att göra?
SV: Pumpar inte vatten
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2026, 23:00:12:12 »
vad menar du med stopp ? att pumpen stannar eller att den suger vatten men inte kommer ut i poolen ? eller att den jobbar men tar inget vatten in under locket ?
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2026, 21:52:09:09 »
Låter ju som en luftläcka någonstans eftersom den bara går några sekunder och sedan slutar. Ändrar sig ljudet på pumpen då samtidigt ? En möjlighet kan vara att du fått något fel i centralventilen så att den när du kopplat om till cirkulation på normalt vissläpper in luft genom den port som normalt går till avloppet.
