Författare Ämne: Temposticks dispenser?  (läst 7889 gånger)
Utloggad Poolandvändaren
SV: Temposticks dispenser?
« Svar #10 skrivet: augusti 06, 2026, 11:35:54:54 »
Temposticks är kalciumhypoklorit (Ofta kallas det för dagsklor eller chockklor). Uppmätt klorhalt och hur mycket som är verkligt fritt klor beror av halten cya.
Kalciumhypoklorit är snabblöst. Utan en dispenser kommer detta klor lösas upp mycket fort och klorhalten i poolen kan bli för hög. Dispenserns uppgift är att förhindra att kloret löses upp för fort. Köp denna anpassade dispenser för din produkt.
Eller åk till Ica Maxi och köp deras dagsklor med 20g tabletter och tillsätt varje dag efter behov.
Tempo sticks är dagsklor som ska fungera under flera dagar. Men då måste flödet genom den tillhörande dispensern vara justerad efter detta.
Vidare kommer allt klor förr eller senare reagera med allt det kan i poolen eller filtret. Syftet med kloret är att inaktivera eller döda mikroorganismer. De finns i alla bad. Gäller bara att hålla dessa på låg nivå. De flesta som har pool har jets och skimmer. Ytvattenprincipen på denna rening. Smuts kommer från ytan och denna transporteras till skimmer.
I ett perspektiv på desinfektion av hela vattnet är denna princip dålig. Desinfektionen når 1/3 till hälften av vattnet vid ytan. Dessa här pooler kräver att man badar. Annars blandas inte allt vatten.
Har själv badat lite sista tiden. Katastrof för vatten och pool. Algerna klarar sig där kloret inte når. Döda zoner i badet. Botten blir det mest alger.
Efter det kommer svartmögel och bakterier.
« Svar #11 skrivet: augusti 06, 2026, 12:20:21:21 »
håller med till viss del men eftersom detta klor ligger ganska hårt packat i plast med endast öppningar på kortsidorna ser jag ingen skillnad alls i hur snabbt dessa löses upp i en dispenser mot för när jag lägger dem direkt i skimmern , det löses inte upp snabbt alls
« Svar #12 skrivet: augusti 07, 2026, 22:09:17:17 »
Oavsett hur hårt plasten sitter så när tabletterna börjar lösas upp går det fortare då. Mer flöde genom förpackningen. Dispensern hjälper till med att minska flödet för kloret och upplösning här enligt mig.
Gissar att dispensern förhindrar för hög klorhalt? Detta klor löser sig mycket snabbt i en skimmer.
Dagsklor som används för flera dagar.
« Svar #13 skrivet: augusti 08, 2026, 08:33:11:11 »
vad är din erfarenhet vad är snabbt för dig
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #14 skrivet: augusti 10, 2026, 07:44:51:51 »
En stick räcker 2-3 dagar för oss direkt placerad i skimmern, det ger lagom klorhalt och fungerar bra tycker jag i alla fall, vi behöver ha runt 2-3 ppm med tanke på den höga temperaturen (32-33 grader) i vattnet.
Hade lite alger för några veckor sedan som krävde lite borstning och en chockklorering, men det var för att jag glömt lägga i en ny stick.
Vi klarar oss max 4 dagar på en sticka, sen ser man att det börjar växa i vattnet.
« Svar #15 skrivet: augusti 10, 2026, 09:46:37:37 »
MIn räcker minst 5-6 dagar , har lägre temp så det här med snabb lösning stämmer inte riktigt till o med en vanlig stabiliserad puck löser sin snabbare även i uppklippt plastpåse
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 54
  • Gör sitt bästa, frågar en del...
« Svar #16 skrivet: oktober 18, 2026, 21:51:01:01 »
Super nöjda med tempostick från HTH. Cyan började sticka upp för oss också, tog ett tag innan jag fattade vad problemet var. Har alltid haft temposticksen i bräddavloppet och utan dispenser. inga andra puckar eller kemi har behövts senaste somrarna. Ph har varit stabilt, enda problemet var att några har "torkat ihop" vilket gör att utfällningen blir sämre/ingen alls.
Thermopool -13  8 x 4 m från Magiline/Magisk pool.
Pooltak, FX filtrering. Mäter med autocheck 15.
« Svar #17 skrivet: oktober 20, 2026, 10:04:20:20 »
Det problemet hade vi i vår också, med hinken som var kvar från förra sommaren, såg efter någon vecka vad problemet var, och det var att det var ett lite hål i hinken, troligen hade vi stött till hinken med något hårt så den spruckit utan att vi sett det, kloret lagras i duschrummet, så det finns alltid en viss fuktbelastning där, blev som en hård hinna i ändan av sticksen som man fick skära söner med kniv, eller borra hål i med en borr, för att det skulle fungera.
