Författare Ämne: Temposticks dispenser?  (läst 5671 gånger)
Utloggad bogani
« skrivet: juli 31, 2026, 09:38:42:42 »
Sen jag fick på mitt tak så har CYA börjat kila iväg uppåt så jag tänker att det är dags att lämna multitabbarna därhän.
HTH Temposticks verkar poppis, men enligt Saniklar behöver man då komplettera med deras dispenser för 400kr då sticksen "absolut inte får läggas direkt i poolen".
Kan man inte lägga dem direkt i skimmern som en vanlig multitab? Går det att köra någon billig dispenser direkt i skimmern istället? 400kr känns lite saftigt för en dispenser som kanske inte ens behövs i realiteten.
En annan fråga, multitabbarna har ju klarmedel och algdräp etc. Behöver man komplettera med dessa saker om man kör temposticks eller räcker det att hålla sig inom rätt PH/klor-nivåer?
SV: Temposticks dispenser?
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2026, 12:27:52:52 »
var har du fått de för dig att dessa inte precis som med puckar kan läggas i bräddavloppet ?? lägg dem där o kör dessa 50 % , resten puckar o börja backspola mer
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2026, 12:28:57:57 »
Saniklar / HTH Tempo Stick ska placeras i en HTH Tempo Stick Dispenser i skimmern eller i teknikrummet.
Utloggad bogani
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2026, 22:01:15:15 »
Svarade du på din egen fråga?  <hmm>
« Svar #4 skrivet: juli 31, 2026, 23:14:31:31 »
sista var en text hämtat från en butikssida, det känns som du inte vet att skimmer o bräddavlopp är samma sak , men vad är ditt problem ??
Utloggad bogani
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2026, 20:59:46:46 »
Jo det har jag full koll på. Du bör nog läsa det hela igen lite mer noggrant.
Tillverkaren menar precis som du citerar, att man ska ha deras dispenser i skimmern/bräddavloppet. Jag ifrågasatte om det verkligen är nödvändigt med dispensern och inte bara kan lägga sticken direkt i skimmern.
Givetvis kan jag följa tillverkarens rekommendation och köpa deras svindyra dispenser, men det kan ju i realiteten vara tämligen onödigt, därav frågade jag om någon hade erfarenhet av dessa sticks.
« Svar #6 skrivet: augusti 01, 2026, 22:52:55:55 »
Ibland räcker det att tänka själv . 1, inte lägga direkt i poolen , dvs tycker du det är att lägga den direkt i poolen om du lägger i skimmern ? samma text står på de flesta burkar med stabiliserade klorpuckar o de betyder att man inte skall lägga dem i poolen , det dröjer då för länge innan de löses upp o kommer att missfärga linern där de läggs, , 2 ser du skillnad på ett rör med ostabiliserat klor och en puck ? jag gör det inte, klor som klor , lägg du även den i skimmern så kan du sova gott även då
Utloggad ktd
« Svar #7 skrivet: augusti 04, 2026, 12:55:32:32 »
Så gör jag.
Behövs normalt inte så länge du har kolla på dina värden/kemin och filtret. Använder inget av det och har klart och fint vatten och inga hala väggar eller golv. 😀
Mät CYA lite då och då. Beroende på hur mycket vatten du fyller på så kommer CYA gå ner och då kan du köra en vanlig veckopuck eller två för att komma upp till ditt önskade värde igen.
Ditt pH kommer stiga när du kör med ostabilt klor så pH- någon gång då och då kommer också behövas.
Lycka till.
« Svar #8 skrivet: augusti 05, 2026, 08:36:48:48 »
Nackdelen med klor-sticks i skimmern (som jag själv gör) är väl att det först tvingas reagera med skiten i filtret, och först sedan kan reagera med skiten i poolen, i en flytande dispenser som får flyta runt i poolen kommer kloret att ha verkan direkt i poolvattnet och mindre med skiten i sandfiltret och på så sätt kanske man kan få en lite lägre förbrukning av klor.
Sen är ju frågan om sticksen löses upp tillräckligt snabbt om den inte ligger i det höga lokala flödet i skimmern - det vet jag inget om.
Bäst vore nog att ha en dispenser i flödet mellan filter och poolens inloppsmunstycken
« Svar #9 skrivet: augusti 05, 2026, 13:00:16:16 »
Min erfarenhet av dispenser är inte bra , fördelningen av kloret i poolen blir inte ok , och har man överdrag inget bra alls då blir detta påverkat underifrån där överdraget "låser" despensern  och när överdraget är av åker den bara bort o täpper ingen utloppet och är den mindre så låser den locket in i utloppet enda fördelen som jag ser är att man slipper hög klorhalt i skimmern vilket så klart påverkar denna på sikt
