Författare Ämne: Hjälp med val av pool - Thermopool eller träpool?  (läst 3364 gånger)
Utloggad Nidhögg
« skrivet: juli 26, 2026, 00:30:43:43 »
Jag håller på och tittar på att bygga pool, och tittar framförallt på tre alternativ, antingen Thermopool Dura från Folkpool, träpool Quadra från Folkpool samt Thermopool från Poolstore.
Jag har fått offert på alla tre, där thermopoolerna är något billigare än träpoolen men då är ej gjuten platta samt cement till väggar och armering inräknat.
Med detta inräknat så kommer det sticka iväg en bit över priset för träpool.
Jag bor på landet och det finns en firma <1 km bort med stora grävmaskiner som kan hjälpa till med grävningen och de har kontakter inom byggbranschen för cementen så jag väntar på att få in pris på den delen.
Jag är inte ute efter den absolut billigaste lösningen men jag vill att det ska vara en bra lösning till ett rimligt pris, så frågan är om man ska satsa på en trästomme med mindre initial kostnad men kortare livslängd, eller gå på en thermopool direkt?
Vi har två barn, en fjortonåring och en som är tio, så jag räknar med att poolen kommer användas ganska frekvent i minst 10 år framöver, och sedan mindre frekvent när de flyttar hemifrån för att sedan förhoppningsvis återkomma lite oregelbundet för badande med egna barn.
Vi har tittat på pool i storleken 4x8m med normalt baddjup, och tillval vi nog vill ha oavsett modell är pooltak medelhögt med dörr (Azure Flat / Halo), gaveltrappa längs hela ena kortsidan, stensarg, samt saltklorinator.
Poolstore har offererat lite dyrare än folkpool men det är lite olika alternativ som förklarar skillnaden, exempelvis har Poolstore med en control station för mäta redox och pH samt dosera saltsyra,de har även med UV-rening samt en större poolvärmepump.
Värmepumpen från Poolstore kostar ca 173% jämfört mot folkpool men den är för ca 50m³ istället för Folkpool som är rekommenderad för ca 40m³.
Folkpool menar att troligtvis kommer pumpen vara avstängd en större del av året då vi kommer ha tak så jag ska prata med Poolstore om de också rekommenderar en mindre.
Poolstore fungerar ner till -20°, Folkpool ner till -5° men det anser jag vara irrelevent för vårt badande :)
Jag kommer nog inte välja till teknikrum då jag har ett 180m² garage för placering av pumpar som ligger inom 5-10m avstånd från poolen, det borde fungera bra att lägga allt därinne. Alternativet är att bygga ett nytt förråd då jag ändå funderar på det för att ha badleksaker samt dynor, så då kanske man kan pump etc därinne, men med större risk för att det fryser då?
Är det någon fara att ha det ej uppvärmt om systemet är tömt?
Förrådet kanske blir 5-10m².
Ska man satsa på träpool eller thermopool egentligen?
Behöver man ha UV-rening? Poolstore har offererat en låg-salt-klorinator, 1,5 kg/m³ (15g/h) medans Folkpool har offererat 2,5 kg/m³ (10g/h).
Är det värt att skaffa en control station för kontroll samt justering av pH?
Tack! :)
  • Antal inlägg: 5917
SV: Hjälp med val av pool - Thermopool eller träpool?
« Svar #1 skrivet: juli 28, 2026, 10:38:37:37 »
Har ingen erfarenhet av Thermopooler, men däremot folkpool/träpooler och Ellipspools stålpooler.
Vi valde Ellipspool (Hette Svenska Poolfabriken på den tiden) och har inte ångrat oss.
På den tiden var stommen rostfri nu är den i en annan typ av stål, men som ska vara mer eller mindre jämförbar.
Kanske skulle du ta in pris på den också.
Vi byggde bara på den natursand som fanns i gropen som krävdes, tog 1 vecka att bygga från första spadtag till bad i 28 grader varmt vatten.
Folkpools stommar håller i minst 25 år om man dränerar bra, men risken finns att man kan få byta ut delar när det är dag satt byta liner första gången, om det ruttnat någonstans så att skivorna släpper när man tömmer poolen, jag har sett både de som varit fräscha vid första linerbytet, och de som haft skivor som inte varit helt OK, tror det är dräneringen som skiljt på de poolerna, 20-30 år gamla.
Vi renoverade vår pool när den var ca 18 år, (Ny liner, GThylla, hörntrapp) inga anmärkningar på stommen alls, ett par ställen där det korroderat lite (typ ett tefat stort område sammanlagt i hela poolen) men inget genomgående som jag oroade mig för i alla fall.
Väldigt enkel att bygga själv.
Det där med automatik finns det delade meningar om, det kostar att köpa, det kostar att underhålla, men när det fungerar är det förstås väldigt lindrigt.
Vi har inte valt någon automatik, och de timmar jag satsar på kemikaliehantering varje sommar är inte många, tror knappast det är mindre jobb med syran, både att få tag i den och byta dunkar är ju lite besvärligt om man bor utanför storstäderna i alla fall.
Vi köpte pooltak i våras, och jag kan i alla fall inte detektera nämnvärt lägre förbrukning (loggar fröbrukningen), vi valde klarglas, väljer du kanalplast har du nog bättre isolering, men som sagt, med klarglas/plast tror jag inte att det är nämnvärt mycket mer energibesparande än vanliga pooltäckningar typ "Roll-top".
Köpte HALO och är väl nöjda, men har sett att andra har 3 stående strävor på gavlarna, Halo har bara en och den får ta lite stryk varje gång man drar gaveln med dess gummi-list över poolsargen.
Har inte varit några problem, men det hade nog inte skadat med någon mer sträva, tänker att det kan bli glapp över tid med tanke på påfrestningen, det går alltid fixa förstås, om inte annat så med en utvändig förstärkning.
Men kolla med Ellipspool också, jag är mycket nöjd med valet så här 25 år senare, men en väl byggd isolerpool är säkert också väldigt bra.
