Författare Ämne: Bergvärme IVT och poolstyrning?  (läst 28719 gånger)
Utloggad gia
  • Stad/land: Tärnsjö
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
  • Nu har vi kommit så här långt
SV: Bergvärme IVT och poolstyrning?
« Svar #20 skrivet: juli 11, 2007, 00:54:51:51 »
Hej zooo!
Vi har precis satt in vår bergsvärmepump som är IVT Greenline E11 med Rego 637 och på BGE i Sala (firman som borrade, monterade och sålde IVT) vi skulle få ge 19.000:- för poolstyrningen så det får bli förhoppningsvis till nästa sommar.
Nittontusenkronor?  :o vad är det då som ingår? man får du ju en hel POOL-VP för dom pengarna!
Även om man inte är inne och roddar i VP-styrningen som jag gjort (1000 kr) så måste det gå att fixa till ett lägre pris! (?)
Gäller detta bara IVT eller ser prisbilden ut så här på VP-marknaden?
Jo som jag förstod så ingick värmeväxlare i dom 19.000:-
Gia
Poolmans Palmyra 5,60x3,70x1,35 med poolmans solfångare
lospilotos
lospilotos
« Svar #21 skrivet: juli 25, 2007, 13:39:34:34 »
Zooo, jag har precis startat upp en Greenline HT+ från IVT med tillhörande poolstyrning (enligt tidigare länk i tråden) till min 70 kW PSA värmare levererad av Folkpool.
Om man bortser från den lilla petitess att VP-firman kopplat styrningen fel så verkar det fungera OK.
Har pga felkopplingen inte kunnat testa fullt ut men så här fungerar det basala:
1. När man slår på poolvärmen så luras VP att tro det är ca -30-35 grader ute. Den slår då på och börjar producera varmt vatten.
2. Här ska då även tre-vägsventilen slå om från radiatorer till poolvärmaren, men det gör inte min. Så fort jag slår på så går vattnet till radiatorerna. Har dock lyckats lura den att  hamna i rätt läge och sen drog jag ur sladden till regulatormotorn så att den står kvar. Fungerar ju så länge det inte blir kallt ute och innan dess ska de banne mig få fixat det.
3. VP producerar vatten med en temperatur som är 7-10 grader varmare än returen så det blir inte 55-60 grader vatten ut till poolvärmaren direkt. På 48 timmar höjdes mina 65.000 liter från temp 19 -> 24 grader. Då har jag heller inte fått på poolöverdraget ännu.
4. Det finns en termostat till poolstyrningen men även den lyckades de koppla fel. Nu sitter den på den den kalla sidan av varmvattenslingan. Den ska egentligen sitta i ett dykrör på värmeväxlaren där poolvattnet kommer in.
5. Fördel om poolstyrningen förreglas över pool-cirk pumpen så att den inte kör om inte poolcirkpumpen kör.
Poolstyrningen kostade 4625:- och installation 8125:- "all inclusive"
Hör gärna av dig om du har fler frågor.
Hls
Niklas
« Senast ändrad: juli 25, 2007, 15:42:29:29 av lospilotos »
Utloggad Forsman
« Svar #22 skrivet: juli 26, 2007, 20:45:17:17 »
Jag använder en värmeväxlare+cirkpump och en termostat, Det funkar bra, håller 27grader på 18m3 vatten!
Kostnad : ca 500spänn
Utloggad mikkola
« Svar #23 skrivet: juli 26, 2007, 21:17:05:05 »
Vad är det som kostar 500kr? Drift eller inköp?
http://pool.mikkola.se.
