Författare Ämne: Bergvärme IVT och poolstyrning?  (läst 28720 gånger)
Utloggad mikkola
SV: Bergvärme IVT och poolstyrning?
« Svar #10 skrivet: juli 09, 2007, 16:43:19:19 »
Poolstyrningen (Pool 11) till Niben kostar ca 3000kr. Då är det en 3:vägs ventil, tempgivare och några relän.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad utopiazz
« Svar #11 skrivet: juli 09, 2007, 16:45:43:43 »
Då var min uppskattning inte helt fel  ;D
/Johan
Utloggad utopiazz
« Svar #12 skrivet: juli 09, 2007, 16:52:12:12 »
19.000.- för poolstyrningen!??!?!?!? Att man inte tog reda på sånt innan man valde VP !!!!?
Här på forumet finns säkert en och annan som skulle kunna lösa problemet för en och annan frustrerad IVT-ägare till en vettig slant?
Jag har ingen aning om hur IVT'n är kopplad men kan kanske komma med en ide.
Om man inte behöver en massa extrafunktioner så borde man kunna lura styren att tro att det är kallt ute och kallt inne. Med hjälp av en termostat på poolvattnet styr man några relän. Ett relä styr en trevägsventil som kopplar bort huset och kopplar in poolen (eg. poolvärmeväxlaren). Ett annat relä kopplar bort utomhusgivaren och kopplar in ett fast motstånd som simulerar kall temperatur ute.
På liknande sätt löser Nibe sin poolstyrning.
Är det någon som har en skiss på hur IVT pumpen är kopplad?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #13 skrivet: juli 09, 2007, 18:59:39:39 »
Ungefär så har jag gjort själv, men hoppat över 3-vägaren då jag inte behöver både hus och poolvärme samtidigt, jag ställer bara om ett par kranar för att värma poolen, sen till hösten ställer jag tillbaka kranarna och har det värmt och skönt inne!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Mica
« Svar #14 skrivet: juli 09, 2007, 19:51:23:23 »
Jag har precis fått fakturan på IVT's poolstyrning och själva styrlådan gick på 3700:- + moms, men totalt blev materialkostnaden ca: 10000 + moms (de dyraste posterna var 20 meter kopparrör, isolering och en cirkulationspump). Utöver det tillkommer arbetskostnaden för både röris och elektrikern.  :'(
Det ska gudarna veta att det är inte billigt att installera sånt här. Ni som har en separat pump tror jag har gjort ett bra val!
Men om några år är det glömt och man njuter av att kunna bada varmt redan i maj.... >rulla< >rulla<
Utloggad utopiazz
« Svar #15 skrivet: juli 09, 2007, 23:40:12:12 »
Nu blev priset rimligare (iaf för styrningen). Kopparrör är inte gratis, speciellt när det blir större dimensioner rusar priset iväg.
Var det en värmeväxlare med i prislappen eller hade du redan den?
/Johan
Utloggad Mica
« Svar #16 skrivet: juli 10, 2007, 11:49:03:03 »
Nix, värmeväxlaren köpte jag separat från Folkpool.
Utloggad kalle950
« Svar #17 skrivet: juli 10, 2007, 20:36:35:35 »
Jag betalade 11.500 inkl moms, inkl el och vvs-arbeten med då tillkommer
värmeväxlaren. Köpte en Pahlens 75kw då det var någon här på forumet som rekommenderade den. Har enplanshus med källare så för mig är det nog ingen nackdel till nästa vår
att kunna köra både rad, vv och pool med automatik.
Att man sedan fick betydligt bättre drag i naturkylan när pumpen får stångas mot poolen får man se som en bonus eller kilowattåterbäring O0
Utloggad zooo
« Svar #18 skrivet: juli 10, 2007, 22:11:16:16 »
Tack alla för kommentarer, vägledning och hjälp. Kalle: har Du IVT ? Skulle Du i så fall kunna ordna med en spec på var Du köpt och hur Ditt system är konfigurerat? Min mailadress finns om Du klickar på mitt alias.
Cranpool rund 4,60 x 1,32 djup
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad kalle950
« Svar #19 skrivet: juli 10, 2007, 22:39:05:05 »
