Författare Ämne: Råd - ovanmarkspool i sluttning  (läst 3349 gånger)
Utloggad Johan85
« skrivet: juli 15, 2026, 12:54:35:35 »
Köpte under december ett nytt hus. Det är fint beläget på  sluttande bergstomt. För stunden finns ingen pool men vi har önskan om att på sikt skapa en.
Som tomten ser ut finns egentligen 2 alternativ.
Det ena är placering av poolen på en flack "plätt".  Nackdelen med detta är att placeringen då kommer  så långt möjligt bort från huset och känslan är att man gärna vill slippa gå mellan pool/hus för långt.
Det andra alternativet är i en utförslutande del av berget ner mot "plätten". Fördelen rä att drt dels är närmare huset och att man i såna fall också nyttjar en del av tomten som är svår att nyttja för annat. Vi gillar själva detta alternativ bäst av nämnda anledningar.
Frågan är nu hur man går till väga. Går det ens att bygga en pool i sådan sluttning utan att priset blir orimligt dyrt? Vad krävs? Det är som sagt berg under hela delen. Antar att man behöver gjuta någon form av bottenplatta ändå - men kan även bottenplattan luta utför? Som jag ser det framför mig så borde det gå att gjuta en lutande bottenplatta - på vilken man sen bygger upp med leca/thermoblock - men det kanske är för enkelt tänkt. Om någon gjort något liknande får ni gärna dela med er.
Lägger med en bild för känsla på tomten.
SV: Råd - ovanmarkspool i sluttning
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2026, 16:08:30:30 »
Hur du skall åstadkomma en plan yta kan jag inte råda om , däremot kan jag till 100 % säga skall du ha en ovanmarkpool SKA den vara i våg ... punkt
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2026, 14:57:16:16 »
Hela konstruktionen i en  ovanmarkspool av normal typ bygger på att man inte har några sid- eller snedkrafter. Trycket från vattnet fördelas jämnt över hela konstruktionen och externa tryck uppstår endast nedåt. Därför  måste en sådan pool stå helt plant.
Jag känner själv en familj som inte följde detta och det fick väldiga konsekvenser. De satte upp poolen på sin ganska starkt sluttande gräsmatta ovanför huset. Det var en varm sommar och deras barn ville alla bada snarast möjligt. De fyllde poolen med vatten, som då nådde ända upp p ena sidan, medans det fattades ett par dm på den andra p.g.a. sluttningen. Barnen badade i poolen, föräldrarna satt på altanen mellan huset och poolen. Plötsligt brast hela konstruktionen. En väldig flodvåg sköljde över altanen där föräldrarna satt, fortsatte in genom de stora öppna glasdörrarna in i huset och fördelade sig sedan i huset. Barnen grät för de inte kunde bada, föräldrarna hade alla vattenskadorna att ta hand om...
Utloggad Chrillle75
« Svar #3 skrivet: augusti 08, 2026, 17:47:56:56 »
Ja herregud, det där lät inte trevligt med poolen som brast! Vet själv hur illa det kan bli, krafterna är enorma om en pool inte står "spikrakt"! Ganska så otäck situation faktiskt, särskilt om det är en större volym det handlar om.
En granne byggde en ovanmark/markpool(?), ja alltså halvt halvt, på sin tomt. Givetvis var ju inte tomten i våg, men eftersom den ändå skulle grävas ned delvis (för att det skulle bli jämnt), så behövdes en del arbete. Efteråt byggde de ett trevligt trädäck kring allting, med insynsskydd osv. Detta täckte då även ojämnheter som blivit i trädgården, runtom poolen med andra ord.
Bor ni i Örebro eller däromkring, så kan jag rekommendera LIP AB för markarbeten och schaktarbete! https://www.lipab.se/markarbete/ Nu fixade de visserligen jobbet åt grannarna och inte mig, men de verkade väldigt seriösa!
När vi bodde i JKPG så anlitade vi däremot Hakarp Entreprenad, https://hakarpsjord.se/vara-tjanster/pool/ , vilka vi också kan rekommendera varmt. Där fixade de en markpool till oss, eller jao, det mesta av jobbet (inte allt, vi gjorde en del själva också).
Idag har vi ingen pool (ännu), men funderar åter på en markpool, dock har kommunen inte givit godkännande ännu, och vi kommer samtidigt att behöva dra om flera ledningar utifall den ska placeras där vi önskar det. Får se litegrann hur det blir.
