Författare Ämne: Högt Cyan  (läst 2275 gånger)
Utloggad StefanP
Högt Cyan
« skrivet: juli 13, 2026, 12:05:46:46 »
Pool 35000L  - Klart fint vatten, men svårt att få stabila värden: PH 7,54, klor 1,47, Alkalinitet 78, Cyan 62. Vi har tyvärr haft problem hela säsongen. Förstår att Cyan är boven och fått olika rekommendationer. Använda klor
som ej innehåller cya, tömma ur från att backspola till under skimmernivå till att tömma hela poolen. Någon som haft liknande situation och kam ge bra råd utifrån erfarenhet? Tack på förhand!
SV: Högt Cyan
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2026, 16:45:50:50 »
Vad är problemet egentligen ? har du dåligt vatten ? grönt ? annars häng inte upp dig så mkt på enskilda värden , ok cya är lite för högt men ingen katastrof men hög tid att styra upp det genom att backspola ofta o amvända klor utan cya en längre tid , idag låser cya något effekten av kloret som blir bundet så du måste hålla en högre nivå av fritt klor sticker cya över 100 måste du i princip ersätta allt vatten o börja om
  • Antal inlägg: 5910
SV: Högt Cyan
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2026, 07:24:16:16 »
Jag skulle byta ut häften av vattnet, och sedan tillsätta Alka + tills du kommer närmare 100, det gör pH stabilare.
Annars kan du sikta på kanske 3.0 ppm klor om du inte byter ut vattnet så du får ned CYA, finns säkert räknesnurror på nätet som gör att du kan se vilken klorhalt som behövs med så pass höga nivå CYA.
Hittade en tabell:
Utloggad StefanP
SV: Högt Cyan
« Svar #3 skrivet: juli 15, 2026, 19:34:07:07 »
Hittade en tabell:
Poolvattnet är klart och fint, men det går åt betydligt mer klor. Fick olika besked så undrar vad som verkligen behövs göra.
Utloggad StefanP
SV: Högt Cyan
« Svar #4 skrivet: juli 15, 2026, 19:38:03:03 »
Hittade en tabell:
Tack för tabellen. Du tror tömma hälften räcker? En poolfirma sa att jag bara kommer få tillbaka det om jag inte tömmer allt. Vattnet är superklart, men har mätt med PoolLab 2.0 så värden ljuger inte antar jag.
Utloggad Poolandvändaren
SV: Högt Cyan
« Svar #5 skrivet: juli 15, 2026, 21:38:43:43 »
Hej Rickard.
Kul att du äntligen lärt dig här? Din tabell är från 7,5%-metoden. Rickard Falk ligger bakom denna. Men inte han som är ursprunget här. det är runt 1975.
Finns inget som heter klorlås. Din tabell visar att kloret är dynamiskt uti från halten CYA.
Det som är problemet är att de som säljer våra produkter försöker vara i närheten av nationella mätvärden som inte innefattar CYA. 0,5-2 ppm klor, en del kan vara bundet klor här.
Branschen behöver inte följa Folkhälsomundigheten här. Leverentörern godkänner det kemiska här.
Eller vilken vågar bada i ett vatten med uppmätt 15 ppm fritt klor i uppmätt värde?
Har skrivit om detta många gånger. CYA håller i kloret. Då är det inte ett fritt klor. Men den mätning av fritt klor lirkar av detta klor som inte är verkligt fritt klor. Mätmetoden tolkar detta som fritt klor fast det iinte är det.
Nu har vi passerat allt som heter råd och riktlinjer?
Helvete vad jag tjatat om detta på detta forum.
Utloggad ktd
SV: Högt Cyan
« Svar #6 skrivet: juli 15, 2026, 23:59:35:35 »
Att vattnet är superklart innebär inte att det inte finns dåliga bakterier. Om du har hög cya måste du kompensera med högre fritt klor enligt tabellen som postats.
Töm ut hälften av vattnet, mät cya och håll rätt klorhalt enligt tabellen. Gör om proceduren tills du kommer ner till den nivå du vill ha. Jag vill ligga på 20-30 ppm cya.
Om du fortsätter med veckopuckar med stabiliserat klor kommer cya snabbt öka igen så byt till ostabiliserat klor.
Jag kör med det och när cya sjunker under 20 ppm kör jag en eller två puckar stabiliserat för att hamna mellan 20-30 ppm igen.
Att poolfirman säger att du kommer få samma problem om du inte tömmer allt vatten tyder på att den poolfirman (och många med den) inte har koll på cya och hur man kan undvika klorblock.
Lycka till.
SV: Högt Cyan
« Svar #7 skrivet: juli 16, 2026, 10:39:07:07 »
klart som fan att högt cya återkommer ! tömmer du halva vattnet återkommer det dubbelt så fort som om du tömmer hela ! lyssna inte på den poolfirman , det som avgör om det kommer o hur snabbt oavsett hur mkt du tömmer är så klart vad du använder för klor , hur mkt klor samt hur mkt vatten du omsätter med avdunstning o backspolning , CYA kommer alltid att öka på sikt med stabiliserat klor , det gäller att omsätta vattnet
