Författare Ämne: Placering av tempgivare Nibe Pool 40  (läst 3006 gånger)
Utloggad Sunnyslope
« skrivet: juni 30, 2026, 09:56:05:05 »
Hejsan,
har en fundering gällande temp.givare för poolvattnet, hur har ni placerat den?
Hos mig sitter den i teknikrummet direkt efter poolpumpen ca 13 meter från bräddavloppet. Jag skulle helst vilja att den mäter aktuell temperatur i poolen, som det är nu ändras angiven temperatur när pumpen står stilla, då visar den inte vattentemperaturen längre, utan temperaturen i teknikrummet.
Ska jag flytta givaren till bräddavloppet istället?
  • Antal inlägg: 5917
SV: Placering av tempgivare Nibe Pool 40
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2026, 12:39:59:59 »
Det kan nog bli lite kallare även där när pumpen står still, och du behöver någon form av tempficka där också så givaren inte ligger och skvalpar i vatten, brukar inte vara så enkelt att få till.
Vad är det egentliga problemet?
