Författare Ämne: HJÄLP och råd  (läst 3941 gånger)
Utloggad Sjösjukan
HJÄLP och råd
« skrivet: juni 29, 2026, 20:27:10:10 »
Hjälp oxh råd!
Vi skall bygga en thermopool 4x8 m. Plattan är ca en vecka nu och är 4.7x8.7 m. Första plattan jag gjöt och den vart väl sådär.. har slipat hela plattan från värsta skavankerna.
Nu till frågan, nedan bild. Har mätt med rotationslaser och använt hörn 1 som kontrollpunkt. Hörn 2 diffar ca 5 mm lägre, hörn 3 diffar ca 10 mm lägre och hörn 4 ca 5 mm lägre. Där jag markerat en cirkel har jag en svagt lutande svacka som är ca 15 mm lägre än kontrollpunkten. Resten av plattan diffar mellan 0-5 mm. Inget av det ser man med blotta ögat. Och det finns inga skarpa kanter utan allt sluttar sakta.
Hur hade ni gjort? Är det "tillräckligt" bra, eller behöver det åtgärdas på något vis. Att första raden block hamnar i våg är jag med på.
Tack på förhand!
/Sjösjukan
  • Antal inlägg: 5916
SV: HJÄLP och råd
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2026, 10:14:54:54 »
Att botten är lite ojämn har ingen betydelse om du ska ha liner, den töjer sig och man brukar inte se det sen.
