Författare Ämne: Uppskatta flöde genom backspolningvolym?  (läst 5273 gånger)
Utloggad bogani
« skrivet: juni 16, 2026, 19:46:44:44 »
Kan man använda sig av backspolningsvolymen delat på tid för att uppskatta flödet i poolen eller blir det för stor avvikelse mot korrekt värde?
  • Antal inlägg: 5917
SV: Uppskatta flöde genom backspolningvolym?
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2026, 08:50:51:51 »
Det kan nog avvika rätt mycket.
Ett tips är att hålla två "nudlar" (med hål i), eller ett par PEM-slangar om du fått över, mot insprutarna och låta vattnet fylla en hink ovan vattennivån, mät tiden exakt och räkna ut vad det blir/timme.
Viktigt att man får tätt mot insprutarna förstås.
Jag gjorde så när jag hade poolsolfångare för att få till en effektberäkning baserad på temperaturskillnaden in/ut och det verkade stämma bra med vad solfångarleverantören lovade i form av effekt på solfångarmattorna.
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2026, 09:19:44:44 »
Tack för länk, men verkar inte finnas som 50mm. Känns sådär att sätta en strypning precis vid mätningen.
Den som söker han finner https://www.folkpool.se/webshop/flodesmatare-50mm-40-360l-min
