Författare Ämne: Klor  (läst 5437 gånger)
Utloggad Nypool!
Klor
« skrivet: juni 16, 2026, 18:08:48:48 »
Hej alla,
Jag har försökt att hitta svar på forumet och på andra sidor men ni får ursäkta mig då jag är heelt ny på detta med pool.
Jag la in en klorpuck för 2 dagar sedan i poolen och idag visar pH-stickan mörklila (10 på klorskalan). pH-värdet ligger inom referensramen på 7.2-7.6.
Har haft pooltaket på sedan dess då det regnat konstant.. Bör jag tömma en del av vattnet eller kommer solen fixa biffen när den väl kommer fram?
Tacksam för svar!
Hade bifogat en bild men jag förstår ärligt talat inte hur man gör på telefonen ;D ;D
Utloggad ktd
SV: Klor
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2026, 18:42:33:33 »
Hur stor är din pool (l, b & d) och vad för puck la du i?
Har du högt flöde i pumpen kan pucken förbrukas ”för snabbt”. Några märken av veckopuckar kommer inslagna i påsar. Då kan man klippa två hörn av påsen för att minska att pucken förbrukas för snabbt.
Du behöver inte tappa ur vatten. Klorhalten kommer att gå ner. Kör med öppet pooltak så mycket som möjligt.
Du ska inte bada om du har 10 ppm utan vänta till klorhalten gått ner till bra nivå.
Utloggad Nypool!
SV: Klor
« Svar #2 skrivet: juni 16, 2026, 18:46:48:48 »
Hej, tack för snabbt svar!
Poolens mått är 6x3x1.5.
Det du skriver kan nog stämma. Märke på pucken vet jag inte men det är nog som du säger. Högt flöde på pumpen och att den förbrukats för snabbt..
Tack för dina råd. Ska ha taket öppet och i framtiden klippa påsen pucken kom i.
Tack än en gång!
Utloggad SWIMORSINK
SV: Klor
« Svar #3 skrivet: juni 24, 2026, 20:06:12:12 »
Om man någon gång har riktigt bråttom att få ner kloret kan man inhandla antiklor, typ Saniklar eller annat märke.
Utloggad Poolandvändaren
SV: Klor
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2026, 21:55:09:09 »
Bästa sättet att minska klornivån i sitt vatten är att utsätta det med solen här. Klornivån sjunker fort här.
Solens UV-strålar får det fria kloret att sönderfalla. Inomhus kanske man behöver antiklor.
SV: Klor
« Svar #5 skrivet: juni 24, 2026, 22:04:23:23 »
Använder man puckar som är CYA-baserade stämmer inte verklig uppmätta värden här angående fritt klor.
Det är här allt blir fel med normer, värden och vad som gäller.
Verkligheten betyder att hur mycket som är fritt klor beror av CYA.
Inget eller myndigheter tar hänsyn till CYA här.
Högre halt CYA eller högre pH dess sämre funkar reningen med klor.
