Författare Ämne: Astral 600 filter med toppmonterad centralventil som ej har tillräckligt flöde  (läst 2905 gånger)
Utloggad Robras1971
Vi har ett Astral 600 sandfilter med toppmonterad centralventil och i filterläget är det dåligt flöde och manometern står mellan gult och rött fält.
Vrider jag spaken till recirculation läget så är det bra flöde i poolen och manometern står på grönt.
Kör jag i rinse läge är det som att jag backspeglar?
Har provat två olika centralventiler men får samma resultat på båda.
Har tagit isär båda centralventilerna och hittar inget fel på packningar, i plasten eller i spaken.
2025 monterades ny centralventil, sand och dysor.
Har slut på idéer vad som kan vara fel.
svårt att förstå vad du skriver , har du inte backspolat inte speglat ! så är det klart att trycket blir högt rinse förändrar inte det
  • Antal inlägg: 5907
Samma filter som vi har.
Har svårt att se att det ska kunna bli felmonterat i dysorna, röret upp, eller hur man sätter på själva centralventilen.
Visst, det kan säkert gå knäcka dysorna om man är oförsiktig men då skulle ju sand följa med in i poolen.
Men som Nyburgare skriver - klargör först om du backpolat filtret, om du inte gjort det utan t.ex. tror att "rinse" är samma sak som att backpola, då kommer filtret att vara näst intill plugg och flödet blir dåligt, och trycket högt.
Backspolning ska ske typ varannan vecka om poolen används flitigt, eller när trycket kommer in på det gula (OM manometern fungerar som den ska.
Delvis beror det väl på vad trycket visar efter backspolning, men när man ser att trycket tydligt ökat då kan man backspola. (Backwash)
OM du backspolar regelbundet och flödet ändå blir dåligt så kan det bero på att du har köpt en för fin sand, det finns olika fraktioner att köpa, har du köpt den finaste sanden kanske det är som det ska, men sämre flöde än du hade innan, om du hade grövre sand då.
Sen kan man ju fundera på om centralventilen öppnades i samband med bytet och återmonterades fel, så att märkningarna på centralventilen inte stämmer med verkligheten, jag TROR att det kan gå sätta ihop den fel om man öppnar toppen på centralventilen.
Om flödet varit dåligt sedan bytet så är det ju troligen det, eller för fin sand, eller att ni gjort något annat fel vid bytet.
Andra orsaker kan vara t.ex. att någon haft loss en av insprutarna och stoppat in någon leksak eller liknande där, har du lika bra flöde i båda insprutarna?
Jag skulle i alla fall skruva loss insprutarna och kolla så ingen unge stoppat in något där.
« Senast ändrad: juni 09, 2026, 07:32:47:47 av Rickard »
En fråga till , framgår inte om det alltid varit så eller kom i samband med bytet ? har det alltid varit så kan det ju helt enkelt vara en för klen pump du har
Kom att tänka på en annan sak.
Ett år när jag skulle starta poolen så stoppade jag ned handen och skulle ta upp lite löv från silen i skimmern, där var en padda! som levde.
Du skulle ju möjligen kunnat få in en padda eller en mus i utloppet om du haft silen urplockad under vintern, som nu ligger och hindrar flödet någonstans i systemet.
Eller, om silen varit urplockad under drift och någon leksak eller liknande följt med ned i utloppet.
