Författare Ämne: Gängsnöre istället för gängtejp?  (läst 2874 gånger)
Utloggad Knasbollen1
« skrivet: juni 08, 2026, 11:49:10:10 »
Fungerar det att använda gängsnöre, typ Loctite 55, istället för gängtejp i diverse plastkopplingar? Tål det klor?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Gängsnöre istället för gängtejp?
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2026, 12:38:05:05 »
Det beror lite på skulle jag säga.
Har du det på inloppskopplingar m.m så ska det absolut inte vara några problem då koncentrationen är så pass låg. om du däremot har klorautomatik så skulle jag nog faktiskt undvika det då det kan bli kraftig koncentration då.
Var försiktig med gängnöret så du inte lägger på för mycket så du spräcker kopplingen bara men är du van användare av gängsnöre kan du ju säkert det där redan ;)
Utloggad Chrillle75
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2026, 14:43:57:57 »
Jag kör alltid Scotch gängtejp till dessa ändamål, funkar bra! :)
