Författare Ämne: Veck i liner  (läst 5550 gånger)
Utloggad Safarisimon
Veck i liner
« skrivet: maj 31, 2026, 19:53:42:42 »
Håller på att montera åttaformad stålpool. Skulle behöva rådgivning kring linern. När den nu är fäst och vi med lite vatten i botten justerat så gott vi kan ser detta fortfarande ut som på bilderna. Känns som rätt stora vågor/ryggar och vi vågar inte fortsätta fylla förrän vi vet om detta är normalt med fabrikssydd liner eller om vi behöver få bort dem innan vi fyller. Svårt att veta vad som är normalt. Det är ju en del svikt i stommen så en del av det kommer säkert försvinna när tyngden från vattnet trycker ut linern och poolväggen. Tacksam för tips och råd!
  • Antal inlägg: 5913
SV: Veck i liner
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2026, 09:10:01:01 »
De veck du har kvar när du fyller kommer att vara kvar sedan också.
Om du fyllt så mycket att du inte kan "stryka" ut vecken på botten tycker jag att du ska pump ut lite vatten och bearbeta vecken för hand eller med fötterna.
När vi monterade linern så skar jag ut en fyrkant av markisoleringsskivanm typ 30 X 30 cm, och satte den mot linern just i skarven mellan botten och vägg och trampade till för att få en tightare passning i hörnet mot botten, det sträcker också upp linern på poolväggen så att den blir tightare hela vägen.
Vissa mjuka veck kan plattas ut av vattnet, men är det så mycket lös liner att det liksom lägger sig dubbel när du fyllt ett par dm högre än vecket, det kommer du aldrig få bort.
SV: Veck i liner
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2026, 09:14:22:22 »
JAg skulle aldrig ha en stege på botten som du har, minsta lilla vassa föremål under steg-fötterna så har du hål på linern.
Linda in fötterna med en handduk som du tejpar fast så du har en mjuk yta om du måste ha en stege.
Finns också risk att det blir gropar där du har stegen ställd. (beroende på underlag)
Om jag minns rätt hade vi en bit ny/ren formplywood med putsade kanter under stegen så länge vi behövde ned i poolen.
