Författare Ämne: Hur mycket gängtejp behövs?  (läst 3754 gånger)
Utloggad Knasbollen1
« skrivet: maj 30, 2026, 22:46:56:56 »
Jag har plastkopplingar för 38mm slangar. Har lite problem med en inloppsventil som droppar 2-3 droppar per minut. Ganska lite men störigt.
Jag tror bara jag behöver mer gängtejp? Frågar jag en LLM så säger den 3-4 varv vilket är på tok för lite. På näter läser jag 1 varv tejp per mm, dvs typ 40 varv?! Låter mycket?
  • Antal inlägg: 5916
SV: Hur mycket gängtejp behövs?
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2026, 10:20:40:40 »
Har du den billiga typen av tejp så behövs 40-50 varv.
Sätt inte så mycket längst ut på gängorna så det blir svårt att få den att börja gänga på, mer mot slutet, den trycker undan det som inte ryms i gängorna.
Du kan också skrapa lite med en kniv på gängorna innan så tejpen inte roterar på gängorna.
Med en dyrare PTFE (teflon) som har lite bättre styrka och tjocklek räcker det med ca hälften.
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2026, 11:50:58:58 »
Okej! Hur är det med gängsnöre, typ Loctite 55? Fungerar det?
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2026, 12:34:57:57 »
Jag har aldrig använt gängsnöre så jag kan inte svara på det.
Det går förstås, men som sagt, jag har ingen erfarenhet av det.
