Författare Ämne: pool liner reparation  (läst 3723 gånger)
Utloggad AmeriSwede
« skrivet: maj 29, 2026, 13:03:12:12 »
Vi funderar på att införskaffa en strimla pool liner som är 25cm × 8,50m och limma fast det mot nuvarande liner, cirka 15cm ovanför vatten linje och 10cm under. Linern är i bra skikt, förutom denna remsa som ser mindre bra it...den ser smutsig och tärd ut. Tänkte klara oss 5 år till på det viset.
Finns det någon som gjort så? Kan man göra så? Funkar det?
Tack!
  • Antal inlägg: 5916
SV: pool liner reparation
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2026, 09:48:28:28 »
Min erfarenhet är att det är otroligt svårt att limma liner.
Kanske skulle du kolla på en bård till hela poolen?
Minns att jag sett dem förr men hittade inte nu så jag frågade gemini:
Det du tänker på kallas oftast för en **poolbård**, **vattenlinjesbård** eller internationellt för **Pool Borders / Waterline Borders**.
Det är en helt suverän produkt för precis det du beskriver: att täcka över den översta delen av linern som tar mest stryk av solens UV-strålar, solkrämer och smuts, vilket ofta gör att linern blir blekt, torr och spröd just där. Genom att sätta på en sådan här bård kan du mycket riktigt dölja den tråkiga kanten och förlänga hela linerns livslängd med flera år.
Här är en guide till vad du ska leta efter och hur de fungerar:
### Två olika varianter av poolbårder
1. **Självhäftande poolbårder (Vinyl/PVC)**
* **Hur de fungerar:** Dessa levereras på rulle (ofta i 5-meterslängder) och har ett kraftfullt, vattenfast lim på baksidan. De är behandlade med ett starkt inbyggt UV-skydd och en smutsavvisande yta (så att solkräm och fett inte fastnar).
* **Installation:** Du sänker bara vattennivån en bit under där bården ska sitta, rengör linern extremt noggrant med sprit/liner-cleaner, och klistrar sedan på bården hela vägen runt.
* **Var du hittar dem:** De säljs sällan i vanliga svenska standardbutiker, men det finns stora specialiserade sajter inom Europa som skeppar till Sverige, till exempel *Piscinaliner* eller *Border Choice*. Leta efter "Self adhesive pool borders".
2. **Platssvetsade kantband (för lite mer permanenta lösningar)**
* **Hur de fungerar:** Större tillverkare av poolliners (som till exempel *ELBE Pool Surface* med sin produkt **Ultimate Border**) gör tjockare PVC-band (ca 1,2–1,5 mm) som är extremt resistenta mot UV och kemikalier.
* **Installation:** Dessa limmas oftast fast med ett speciellt PVC-lim (typ *Plastigum*) eller värms/svetsas fast av en poolmontör ovanpå din befintliga liner.
### Söktips för att hitta dem online
Eftersom utbudet i svenska webbshoppar kan variera (och de ofta ligger under kategorier som "poolrenovering" eller "linertillbehör" snarare än egna flikar), får du bäst träffar om du söker på:
* *"Självhäftande poolbård"* eller *"Vattenlinjebård pool"*
* *"Self adhesive pool border liner"*
* *"Ultimate Border ELBE"* (om du vill ha den kraftigare varianten som limmas/svetsas)
> **Ett snabbt tips inför monteringen:** Fuska inte med rengöringen! Det absolut viktigaste för att bården ska sitta kvar i många år och tåla både vinterkyla och sommarvärme är att linern under är helt fri från alger, kalk och fett innan du klistrar eller limmar.
Utloggad AmeriSwede
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2026, 08:28:54:54 »
Tack skall du ha!
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2026, 08:03:10:10 »
Kolla gärna med Ai om det finns några erfarenheter av att använda bård på en gammal liner, det kan vara problem med att få det att fästa, och olika egenskaper på gamla linern och bården kan göra att det lossnar, jag vågar inte lova att det fungerar, men om det fungerar kanske det kan hålla liv i poolen ett antal år.
Jag skulle nog personligen testa att limma istället för att lita på en "självhäftande" om jag skulle prova.
