Författare Ämne: Heatforce M51 som inte startar  (läst 4076 gånger)
Utloggad joyride
« skrivet: maj 22, 2026, 15:36:23:23 »
Jag skulle dra igång min värmare idag, en Heatforce M51 som vi köpt på Folkpool för fyra år sedan.
Det var strul att få igång den förra säsongen också. Krävde att jag bröt huvudströmmen flera gånger. I år är displayen helt död och pumpen startar inte.
Jag har spänning fram till matningen av kretskortet och har pluggat ur hela displayen/kretskortet och låtit det ligga i 15 minuter.
Killgissar här att kretskortet är paj.
Pumpen har utgått från Folkpools sortiment, men det verkar som de fortfarande säljer kretskort för 5000 spänn.
Skulle ni anse det värt att köpa ett nytt kretskort eller är det så dyrt att jag ska leta efter en ny pump istället?
Utloggad joyride
SV: Heatforce M51 som inte startar
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2026, 15:49:48:48 »
När jag tittar på Folkpools reservdelar så ser det inte ut som att reservdelen är det kretskortet som sitter vid displayen på min bifogade bild.
Om det finns fler kretskort i pumpen, var hittar jag dem då?
https://www.folkpool.se/webshop/kretskort-hf-varme-inverter-m-51?c=996952
Utloggad joyride
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2026, 16:10:59:59 »
Hittade dom, men det här är utanför min nivå.
Brukar poolbutikerna ha tekniker som kan mäta vilket kort som ev är paj och byta det?
Utloggad joyride
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2026, 18:09:45:45 »
En elkunnig granne kom till undsättning.
En av polerna till kraftkortet hade ärgat!
Problem solved utan kostnad ❤️
Utloggad Fisken123
« Svar #4 skrivet: juli 27, 2026, 13:25:58:58 »
Har samma problem med samma värmepump. Felkod E3.
Hade du samma Felkod också? Andra goda tips när jag ska försöka mig på lagning?
« Svar #5 skrivet: juli 27, 2026, 15:35:34:34 »
lågt eller inget flöde, börja med att stänga bypassen o kör allt genom värmaren , hjölper inte det kortslut flödesvakten så du vet  att den ligger sluten
