Författare Ämne: Glasfiberpool från Polen  (läst 3773 gånger)
Utloggad sörmlan92
« skrivet: maj 20, 2026, 03:16:22:22 »
Har tagit risken att köpa en glasfiberpool från Polen och deras instruktioner känns lite väl påtagna med hängsle och livrem
min plan och förusättningar
poolen ska grävas ner helt utöver höjden på bärlina och trall som möter upp kanten
har väldigt fina massor mestadels sand vilket blir väldigt hårt sista 50cm så till och med 18tons maskinen fick jobba  ;D
fall mot dräneringsbrunn med dränslangbälte som sen pumpar ut ev grundvatten till dagvatten fiberduk och uppackad botten med 0-36 plan sen toppad med rördragen 0-8 efter det 70mm xps
har nån skön ide att limma på xps ett lager runt hela poolen då jag har tillgång till överblivet från ett bygge. är det att elda för kråkorna eller kan det göra skillnad på både hållbarhet och värmesläpp?
har även planera att återfylla med 8-16 och skita i torrbetong nån som har erfarenhet av det?
sett att många gör på det sättet.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Glasfiberpool från Polen
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2026, 06:16:20:20 »
Jag skulle nog satt torrbetong, man vill inte att det ska sätta sig runt en glasfiberpool, så den spricker.
Är den isolerad något från fabrik, eller bara glasfiber?
Sitter det redan ett lager isolering på den, strunta i mer, men om det inte finns isolering tror jag det kan ha igen att sätta dit, vad man vågar limma med är jag dock osäker på.
Vilken typ av pooltäckning ska du ha?
