Författare Ämne: Poolrengöring kostnad och idéer?  (läst 2697 gånger)
Utloggad robiwan
« skrivet: maj 13, 2026, 07:56:39:39 »
Hej alla,
Har en glasfiberpool som samlat på sig ganska mkt algslam på botten, och jag tänkte använda följande metod för att fixa iordning den:
1. Använda poolhåven för att ta bort så mkt som möjligt
2. Köra vanlig pooldammsugning för att få bort lösa partiklar
3. Köra högtryckstvätten under vatten för att få bort resterande smuts från ytorna
Innan detta också köra pH minus till ~6.5 pH under en vecka eller så för att luckra upp kalkbeläggningar på ytorna som smuts också fastnar lätt i.
Skulle vara intresserad höra vad andra har gjort?
Fick en offert på att fixa igång poolen på ~30 tusen, vilket känns som "lite" i överkant...
/R
SV: Poolrengöring kostnad och idéer?
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2026, 10:19:59:59 »
Fixa igång poolen ?? det du beskriver först är ju normalt underhåll , hur är den skött ? vad menar du med fixa igång ? ved mer behövs än rengöring ?
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2026, 19:17:58:58 »
Har den blivit riktigt grön behövs schockklorering, borstning, dammsugning, och troligen någon mer schockklorering.
Högtryckstvätt, möjligen, men det känns inte som en normal igångsättning av en pool på våren, även om den är grön.
Poolsvampen kan vara en möjlig skonsammare lösning om det finns kvarvarande rester av algerna.
https://www.energibutiken.se/sv/36-pool-spa-tillbehor
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2026, 22:35:13:13 »
Högtryckstvätt kan vara allt från mycket måttliga tryck till extremvarianter som man nog bör undvika på en glasfiberpool. Jag kände en man som tvättade sin glasfiberBÅT med en kraftig högtryckstvätt, någon typ som arbetade med något tillsatsämne till vattnet. Den gick rakt igenom båtens skrov ! En del högtryckstvättar har reglerbart tryck, då kan man ställa ned det rejält, Jag tror att man nog helst skall undvika alltför kraftiga saker. Bäst är förstås att göra ren regelbundet efter behov så man inte behöver ta till extrema rengöringsmetoder.
