Författare Ämne: Läckage  (läst 4703 gånger)
Utloggad Jpson67
Läckage
« skrivet: maj 11, 2026, 17:55:46:46 »
Har ett litet läckage vid ena inloppet, några ideer om lösning?
  • Antal inlägg: 5917
SV: Läckage
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2026, 09:23:58:58 »
Svaret på grundfrågan är enkel, läckan ska självklart åtgärdas.
Tipset om avlastning är också bra, det kan göras på olika sätt, jag byggde ingen konstruktion själv utan fyllde upp med sand som jag vattenpackade och det har fungerar i 24 år nu.
Att sätta in någon form av stödregel av trä kan också vara en bra lösning, hellre lite spänning "uppåt" på kopplingen när du återfyller än det omvända.
Köp riktigt PTFE gängtejp av lite tjockare typ så behöver du inte linda 50 varv för att det ska bli tätt.
Utloggad Ingvar
SV: Läckage
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2026, 15:42:08:08 »
Impregneringsmedlen har förmodligen utvecklats en del genom åren för att tillgodose allt striktare miljökrav. NTR-A räcker inte särskilt länge för att hålla bort röta från virket. Så har man en träpool, vilket jag också har, så behöver man vara uppmärksam på det, även om allt trä är NTR-A. När jag bytte liner för två år sedan såg jag att flera plyfor blivit angripna av röta och som blev nödvändiga att byta.
Jag hade själv också en läcka ytterligare något år tidigare vid inloppet. Själva läckan berodde på mekanisk spänning från PEM-slangen som är väldigt styv. Man kan åtgärda det som Rickard skrev genom att göra en konstruktion som avlastar. I mitt fall kapade jag i stället en bit av PEM-slangen och satte dit en flexislang i stället, vilket tog bort spänningen. Sedan dess har det funkat bra.
