Författare Ämne: Beställt Folkpool Halo 4.5 X 8.5 Moonshadow pooltak  (läst 10908 gånger)
  • Antal inlägg: 5917
« skrivet: maj 07, 2026, 14:07:58:58 »
Grått med "klarglas", byggt i Sverige.
På kampanj för 117 000 kr inkl frakt till Piteå.
Ska bli intressant se hur det blir att leva med pooltak.
Lär väl komma någon form av recension så småningom.
Någon annan här som har ett likadant?
På bilderna ser det i vart fall trevlig ut med klarglas, och mindre risk för alger och grejer i kanalerna på kanalplasttak.
SV: Beställt Folkpool Halo 4.5 X 8.5 Moonshadow pooltak
« Svar #1 skrivet: juli 30, 2026, 08:30:12:12 »
HAr fått lite erfarenhet av pooltaket nu, och är väl nöjd med produkten som sådan, men lite besviken på en sak, de där borstarna som ska täta mellan de olika partierna är inte riktigt tillräckligt långa, det tätar inte helt vilket innebär att värme kan läcka ut helt i onödan, förstår förstås att det är omöjligt att få helt tätt även om borstarna ligger an, men nog bör de i alla fall täta mot vartannat, mer eller mindre omöjligt byta i efterhand också utan att demontera stora delar av taket.
En annan sak som irriterar är den stora mängd vatten som kondenserar under taket och rinner ut via skenorna, vi får fylla poolen i princip varje gång vi badar för att det förvunnit centimetrar med vatten, mycket mer än med alla andra pooltäckningar vi haft under årens lopp.
Bara riktigt varma dagar är det små mängder som drar iväg, är det regn eller mulet och kallt så...
Kanske skulle man valt ett tak med kanalplast i stället för klar plast, tror det hade minskat problemet.
Jag är OK med att det läcker både värme och vatten, har väl råd att betala vad det kostar, men det där pratat om att det är så energibesparande med pooltak stämmer i vart fall inte enligt mig.
Nu jämför jag ju i och för sig med de täckningar jag haft innan, typ roll-top som inte ligger direkt mot vattenytan, jämför med dem kanske pooltaket är eknomiskt.
Utloggad Dannne
« Svar #2 skrivet: september 11, 2026, 08:34:27:27 »
Hej Rickard
Tråkigt att höra, jag fick offert igår på ett likadant tak igår från folkpool, men blir ju riktigt osäker nu.. Har du haft tak eller bara täckning förut? Vad jämför du med?
Tacksam för lite feedback mvh / Danne
« Svar #3 skrivet: september 11, 2026, 12:04:42:42 »
JAg har haft en typ av uppblåsbar pooltäckning där ena sidan av "ballongen" låg mot poolvattnet och den andra blev som en dome över poolen, den isolerade förstås väldigt bra är är den mest ekonomiska pooltäckningen vi haft, men lite bökigt att hantera.
Prova sök på "poolkudden" i forumet så hittar du nog någon 23 år gammal tråd om det.
Sen har jag haft en "rolltop" som också är rätt bra, med en sån ligger ju pooltäckningen inte mot vattnet så det kan läcka värme som på en vanlig tät pooltäckning som ligger på vattenytan.
Vi är jättenöjda med pooltaket som sådant, lätt att hantera och snyggt, verkar vara bra kvalitet också, möjligen hade det kunnat vara en eller ett par stående reglar på varje gavel som jag sett andra tak har.
Vår poolsarg ligger ca 60 mm ovanför trallen och skenorna, det är precis vad taket klarar att kliva över utan att det ska gå riktigt trögt, vi har smörjt med siliconspray för att det ska gå lätt.
Men värmeeknomiskt är det nog jämförbart med vår tidigare rolltop, lite sämre än den där upplåsbara, men säkert mer effektivt än en vanlig tät pressening som ligger direkt på vattnet, och sådan (om det ligger vatten ovanpå) kan läcka enorma mängder energi.
Värmeeknomiskt OK alltså, men säkert bättre välja ett tak med kanalplast både för värmeekonomin och för minskad kondensering.
Det är snyggt med "klarglas" när det inte kondenserar, men det kondenserar nästan alltid, bara om det är riktigt varmt ute kan det vara fritt från kondens.
