Författare Ämne: Vintertäckning?  (läst 38802 gånger)
Utloggad Poolnicke
Vintertäckning?
« skrivet: september 02, 2005, 18:47:02:02 »
Håller på att planera för vintertäckning. Någon som har tips på billig och säker lösning? Har funderat på plåt men tycker att det verkar ganska dyrt.
Hur gör ni?
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Vintertäckning?
« Svar #1 skrivet: september 04, 2005, 20:14:12:12 »
Jag tror det är viktigare att den är säker än att den är billig! En plåttäckning klarar människor, djur, snö mm och första gången den gör riktig nytta blir den billig, jämfört med en billig täckning som inte klarade påfrestningen, om du förstår vad jag menar?
Väljer du pressening så måste den vara fjädrande i upphängningen, annars kan vatten, snö och is åstakomma en för hög belastning som gör att den går sönder. Den typ av skydd vi har på sommaren, som löper med lik i skena, går inte att använda som vintertäckning.
Jag tror plåt är bäst ur alla aspekter utom en, det är ganska jobbigt att lägga på och ta av, men det får det vara värt!
Du kan kanske hitta indrustritak på någon skrot eller liknande för att sänka kostnaden!
Har ingen pool längre!!
Re:Vintertäckning?
« Svar #2 skrivet: september 04, 2005, 22:18:40:40 »
Ett litet OBS!
Om du väljer industri plåt (beg. plåt) tänk då på att den kan ha små hål efter skruvar. Regnvatten tar sig ner genom dessa hål och lägger sig på skyddet, om du låter detta sitta kvar. Tak plåten är ganska tunn också så du bör lägga bräder över poolen som stadgar upp plåten och den ska helst luta lite svagt så det rinner av lättare.
Vi gjorde nämligen så i vinteras, först standard poolskydd sen presening och sist beg. plåt. Innan snön kom så kolla karln min hur det såg ut och oj vad mycket vatten som låg på. Det var bara att börja pumpa, vi hade nämligen även sänkt vatten nivån.
I år så har vi skaffat ny plåt (utan hål) som tål hög belastning. Den kosta en del men jag håller med RLA det är nog det bästa.
« Senast ändrad: september 04, 2005, 22:22:31:31 av Fia »
Utloggad Poolnicke
Re:Vintertäckning?
« Svar #3 skrivet: september 05, 2005, 07:21:55:55 »
Fia,
Vad fick ni betala för plåten?
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Annie
Re:Vintertäckning?
« Svar #4 skrivet: september 05, 2005, 09:00:11:11 »
Hej Fia!
Ni har ju också en pool från Sv. poolfabriken och om jag inte minns fel så sa de att standard poolskyddet som följer med i paketet skulle vara tillräcklig vintertäckning.
Har ni provat detta och vad är er erfarenhet?
Annie
Svenska Poolfabriken 7x4 meter, värms upp med värmepump.
Re:Vintertäckning?
« Svar #5 skrivet: september 05, 2005, 09:47:47:47 »
Hej Poolnicke.
Vi betalade runt 5 000:- hos lokal plåthandlare. Kommer inte ihåg exakta summan.
Hej Annie.
Vi har inte provat att använda enbart skyddet. Karln envisades att vilja sänka vatten nivån i poolen och då fungerar det inte att använda skyddet.
Vi har nämligen ett plast rör utanpå garage väggen upp till solfångaren och om vi inte sänker vatten nivån så stannar ju vattnet kvar i röret och spricker under vintern . Sänker vi vatten nivån så rinner vattnet tillbaka ut i poolen. Hur vi än tänkte förra hösten så fick vi det till att vattnet stanna kvar i röret.
Så vi tog det säkra före det osäkra och sänkte nivån.
Ni som har solfångare, har ni också plast rör upp till fångaren? Hur tömmer ni den utan att sänka nivån i poolen?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Vintertäckning?
« Svar #6 skrivet: september 05, 2005, 14:49:59:59 »
Det här förstår jag inte riktigt, det måste bero på vilken höjd man har panelerna (?) Jag har mina på taket, en vxl-ventil i källaren och det är här som jag tömmer solfångarna, oberoende av nivån i poolen!
På bild 16 & 21 i den högra delen av bilden syns vart mina plaströr kommer ut genom källarväggen: http://www.lager.st/wilma/pool/pool.htm så vi går in i källaren ovanför vattennivån! Ni har kanske en annan koppling?
Sänka vattnet bör man göra hur som helst så att vattenytan kommer under mark, i vårt fall ca 20 cm, detta för att isen ska få motstånd när den expanderar, sen kan det vara tryggt att inte ha is i bräddavloppet som i de flesta fall är gjorda i plast!
Lägga i plastdunkar som tar expansion kan också vara tillrådigt, tänk bara på att is inte expanderar som man själv vill, ställ ett glas med vatten i frysen t.ex, inte expanderar vattnet 100% uppåt inte!
Re:Vintertäckning?
« Svar #7 skrivet: september 05, 2005, 21:12:06:06 »
Vår solfångare har ett eget slutet system(egen pump), den pumpen står i garaget och vi har fall höjd dit från poolen. Pumpen pumpar till garaget sen trycker upp det till garagetaket och solmattorna, sen igenom dessa och tillbaka ner till poolen.
Om vi pluggar igen utloppet med vinterplugg, utan att sänka nivån,så måste väl vattnet stanna kvar i röret som leder ner från taket och pemslangen som leder tillbaka ut till poolen p.g.a att vi har pluggat där. Vattnet kan ju inte rinna upp tillbaka.
Solfångaren och pemslangen från poolen töms ju genom en "plugg" i pumpen i.o.m. att vi har fall höjd till pumpen, plus att vi lossar några kopplingar mellan mattorna så vakumet släpper och vattnet rinner ut.
Tänker vi fel, eller?
Nu ska vi även i år sänka nivån under in och utlopp för isens skull och för att vara på den säkra sidan.
Rätta mig om vi tänker fel!!
« Senast ändrad: september 05, 2005, 21:14:54:54 av Fia »
Utloggad jre
Re:Vintertäckning?
« Svar #8 skrivet: september 13, 2005, 18:45:49:49 »
Vi har köpt ett "riktigt" poolskydd som skall släppa igenom vatten vid regn och smältis,skall även klara ett bortsprunget barn på ca:30 kilo.
Poolskyddet är fäst med ,kan man kalla det lastbilskapellband?, så det är flexibelt.
Om jag fattat rätt skall man låta detta flyta på vattnet när man vintertäcker och skall då ävenklara snöfall som kan komma här på västkusten.
Detta skall väl räcka.
I övrigt sänker jag vatten nivån till under breddavloppet och håller koll att det befinner sig på den nivån och använder således inga sandhalvfyllda dunkar.
Hoppas att poolen klarar vintern med detta.
Med hopp om en ny sommarsäsong / JRE :)
Re:Vintertäckning?
« Svar #9 skrivet: september 13, 2005, 19:12:59:59 »
Hej jre.
Fungerar skyddet även om du sänker vatten nivån?
När vi sänkte nivån förra hösten och det regna så blev belastningen för stor för stropparna och de "slet sig" från fästknopparna. Det blir en väldig belastning när snön kommer på. Skyddet når liksom inte ner och kan vila på en så stor ytan av vattnet som det behöver för att bära upp snön(regnvattet).
Om du har vinterplugg så kanske det är bättre att plugga och behålla vatten nivån så att skyddet vilar på en större yta och orkar hålla emot belastningen.
Plast dunkarna är bra att använda även om du sänker nivån. De avlastar ju ramen och linern när isen lägger sig.
Bara några spontana tankar ;)
« Senast ändrad: september 13, 2005, 19:45:06:06 av Fia »
