Författare Ämne: Klorering och pooltak?  (läst 1604 gånger)
Utloggad bogani
« skrivet: maj 05, 2026, 09:36:32:32 »
Hur ska man tänka gällande klorering när man har pooltak? Pooklubben t.ex menar på att man med fördel använder deras klor för inomhusbruk, dvs utan CYA, när man har pooltak.
När det gäller chockklorering kan det väl vara vettigt att köra utan CYA då det är just för att chocka och inte ska vara långverkande.
Förra säsongen körde jag Poolklubbens multiklor, men då hade jag fortfarande öppen pool.
Utloggad Poolandvändaren
SV: Klorering och pooltak?
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2026, 13:10:05:05 »
Det finns olika sätta att få fritt klor i sitt bad. Sen olika klor har samma namn men verkar olika.
Kör inomhusklor som de rekommenderar. Sen behövs bara pH-.
Finns både fördelar och nackdelar här.
Om du kör kalciumhypoklorit/inomhusklor så undvik pH+ och höj alkalinitet.
Utloggad PiscineDiag
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 36
  • Poolautomation & Diagnostik
« Svar #2 skrivet: Igår kl. 11:50:09 »
Hej bogani,
Det är en mycket bra och relevant fråga när man precis har skaffat pooltak. Rådet att helt utesluta CYA (cyanursyra) för att man har tak är dock en förenkling som kan leda till allvarliga problem med både desinfektion och utrustning under högsommaren.
Här är varför du fortfarande behöver en låg nivå av CYA, och varför du ska vara extremt försiktig med så kallat "inomhusklor":
1. Taket är ofta öppet när solen skiner
Ett pooltak filtrerar bort mycket UV-strålning när det är stängt. Men de dagar du badar som mest är taket förmodligen avdraget. Utan någon CYA i vattnet fungerar kloret oskyddat, och solens UV-strålar kommer att bryta ner ditt fritta klor på bara några timmar. En låg nivå av CYA (ca 15–30 ppm) fungerar som en kemisk buffert som stabiliserar kloret när taket är öppet.
2. Växthuseffekten och exponentiell algtillväxt
Ett stängt pooltak skapar en lokal växthuseffekt som lätt driver upp vattentemperaturen över 30 grader. Varmt vatten innebär en exponentiell ökning av bakterie- och algtillväxt. Om din klornivå dyker till noll (på grund av solljus och 0 i CYA) kommer det varma vattnet att förvandlas till en grön algsoppa på rekordtid.
3. Värme + "Inomhusklor" (Kalciumhypoklorit) = Kalkutfällning
Att gå över helt till kalciumhypoklorit skapar enorma problem i en varm pool. Det stämmer att det inte innehåller CYA, men det tillför kalcium (kalk) vid varje dosering och driver upp pH-värdet. Kemin fungerar så att varmt vatten har sämre förmåga att lösa upp kalk. Kombinationen av en varm pool och konstant tillförsel av kalciumhypoklorit är ett recept för permanenta kalkutfällningar som kan förstöra värmare, liner och rörsystem.
Din handlingsplan:
Eftersom du använde multiklor (som innehåller CYA) förra säsongen, har du sannolikt redan CYA kvar i vattnet.
- Mät först: Kolla din nuvarande CYA-nivå innan du tillsätter något nytt. Ligger den mellan 15–30 ppm är det perfekt.
- Balansera smart: För underhållsklorering, använd oorganiskt klor som inte tillför kalk, till exempel flytande natriumhypoklorit.
- Chockklorering: Precis som du själv var inne på, chockklorering görs bäst med oorganiskt klor för en snabb och kortvarig effekt.
- Köp i fackhandeln: Undvik billig massmarknadskemi. Handla alltid din poolkemi i specialiserade poolbutiker för att garantera produkter med kontrollerat innehåll och utan oönskade biprodukter.
Att blint byta kemikalier enligt råd utan att ta hänsyn till vattentemperatur och nuvarande CYA-värde är riskabelt. Mät först, justera sen.
Med vänlig hälsning
« Svar #3 skrivet: Igår kl. 11:54:05 »
Hej bogani,
Din handlingsplan:
Med vänlig hälsning
Det var värst vad du försöker låta smart, men du har tyvärr helt fel i nästan allt du skriver. Det blir faktiskt ganska komiskt när du försöker leka professor men missar de mest enkla sakerna i skolkemin.Låt oss titta på dina fel så att du förstår:Du vet inte vad flytande klor är: Du rekommenderar flytande klor (natriumhypoklorit) för att det inte ska höja pH-värdet i poolen. Det är helt galet. Flytande klor är super-alkaliskt (pH runt 13). Det höjer pH-värdet jättemycket! Att ge råd om att använda en produkt för att slippa ett problem, när produkten gör precis tvärtom, visar att du faktiskt inte har en aning om vad du pratar om.Du skräms med kalk i onödan: Du påstår att vanligt klorpulver (kalciumhypoklorit) förstör poolen med kalk om vattnet är varmt. Det stämmer inte alls. Om man bara sköter sitt pH-värde och kollar vattnets balans blir det inga kalkfläckar, oavsett om vattnet är varmt eller kallt. Det handlar om att ha koll, vilket du uppenbarligen inte har.Du tror att klorbutiker har 'magiskt' klor: Att varna för billigt klor från vanliga affärer är bara fånigt. Tror du att klormolekylerna är annorlunda i en dyr butik? Allt klor som säljs i Sverige måste godkännas av staten och följa exakt samma regler. Det är samma klor i burken oavsett vilken logga som sitter på utsidan. Det du håller på med är bara dyrt snobberi.Det är farligt att sitta och hitta på egna regler om kemikalier på ett forum bara för att man vill verka duktig. Det blir bara jättepinsamt för dig själv när du blir påkommen med att ha så här fel.Gör om, gör rätt, och läs på innan du ger andra poolägare helt felaktiga instruktioner nästa gång."
« Svar #4 skrivet: Igår kl. 13:44:39 »
OK du kan du börja jobba mot alla dessa tillverkare nedan mot varmt vatten , så länge alla dessa har denna rek, lär du inte kunna förändra folks utförande genom foruminlägg, föreslår att du direkt i morgon börja ringa alla butiken , leverantörer och tillverkare
Här är exempel på text och instruktioner direkt från kända pooltillverkare, återförsäljare och kemikalieleverantörer som uttryckligen skriver att klorgranulat ska lösas upp i en hink med varmt vatten:Poolstore: I sin officiella poolmanual skriver de under instruktionerna för desinficering:"Lös upp chockklor i en hink med varmt vatten under omrörning, sprid ut kloret framför inloppen direkt i poolen." – Poolstore Poolmanual.
Concept Pool: I sin guide för vattenvård poängterar de vikten av rätt hantering för att skydda poolen:"Hantering: Lös rätt mängd granulat i en hink med varmt vatten. Tillsätt alltid vattnet först och därefter kemikalierna." – Concept Pool Vattenvärden.
Clearwater (Kemikalieproducent): De förklarar varför de alltid rekommenderar detta tillvägagångssätt framför att hälla det direkt i poolen:"Vår rekommendation är dock att alltid förbereda kemikaliegranulatet i en liten kanna med varmt vatten innan du tillsätter det i din pool eller bubbelpool." – Clearwater Chemicals Help Hub.
Vattenbutiken: Betonar skyddet av poolens yta:"Tänk på att inte hälla chockklor direkt i vattnet utan låt det lösas upp i en hink med varmt vatten för att undvika blekning av jacuzzin eller poolen." – Vattenbutiken Spakemikalier
Bestway: Pool- och spajätten instruerar i sin kemikalieguide:"Lös upp rätt mängd klorgranulat i en kanna med varmt vatten och häll direkt i din pool nära filterinloppet..." – Bestway Chemical Guide.
Pahlén (Svensk pooltillverkare): I sina officiella skötselråd för pooldesinfektion poängterar de att snabb upplösning är nyckeln:"Hantering: Lös rätt mängd granulat i en hink med varmt vatten. Tillsätt alltid vattnet först och därefter kemikalierna.
Dalaspa: I sin steg-för-steg-guide för spabad och pooler förklarar de vikten av metoden för att skydda poolen:"Lös helst upp kloret i en stor hink med varmt vatten och sprid i poolen... Tänk på att klumpar som lämnas på botten kan orsaka blekning." – Dalaspa Snabbguide
Miami Pool: De rekommenderar samma metod för andra pulverbaserade kemikalier för att undvika fällningar på botten:"Lös upp dosen i en hink med varmt vatten och sprid ut det över poolens yta..." – Miami Pool Underhåll.
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 00:24:04 »
Hej nyburjare,
Innan du kastar sten i glashus och pratar om vad som är "jättepinsamt" eller "skolkemi", rekommenderar jag att du läser inlägget du svarar på en gång till.
1. Läsförståelsen
Läs mitt inlägg igen. Jag skrev aldrig att flytande natriumhypoklorit inte höjer pH. Jag skrev att det inte tillför kalcium (kalk). Båda klorsorterna driver upp pH-värdet, men kalciumhypoklorit tillför dessutom kalcium som ackumuleras och ofrånkomligen fäller ut i en varm pool. Det är två helt olika kemiska parametrar. Att du bygger din aggressiva attack på att du själv har läst fel är faktiskt det enda som är komiskt här.
2. Ditt livsfarliga råd om 55 grader
När det gäller din inställning till att tillverkarnas generella råd om "varmt vatten" (vilket branschen använder för att skydda linern mot oblandat granulat) skulle vara ett alibi för att lösa klor i 55-gradigt kranvatten, så är det direkt farligt. Enligt svensk statistik från Giftinformationscentralen är inandning av klorgas från felaktig hantering den absolut vanligaste orsaken till att vuxna förgiftas vid poolskötsel i Sverige. Att blanda klor i 55-gradigt vatten maximerar risken för en snabb termisk reaktion och klorgasutveckling. Det är därför tillverkare som Clearwater uttryckligen sätter en säkerhetsgräns på max 40°C i sina allmänna säkerhetsråd.
Att leka med kemikalier hemma är en sak, men att sitta på ett forum och ge andra poolägare direkt farliga råd – och sedan försöka tysta dem som varnar för riskerna med personpåhopp – är oansvarigt.
Faktan ligger på bordet och läsarna kan själva avgöra vem som är saklig. Jag lämnar diskussionen här.
« Svar #6 skrivet: Idag kl. 08:09:16 »
Hej nyburjare,
1. Läsförståelsen
Det är en mycket bra poäng du försöker göra med dina grader, men efter att ha pratat direkt med både en av landets största poolleverantörer och Giftinformationscentralen för att få svart på vitt så faller din skrämseltaktik helt platt. Tittar man på ren fysik och kemi så är det faktiskt så att kallt vatten binder gaser bättre än varmt vatten vilket innebär att temperaturen i sig inte är den utlösande riskfaktorn över huvud taget. Giftinformationscentralen bekräftar precis det som vi med ett fungerande logiskt tänkande redan visste, nämligen att de allvarliga olyckorna handlar om kemiskt sabotage där folk blandar klor och syra i samma hink och inte om temperaturen på kranvattnet. Den verkliga risken handlar i stället helt och hållet om hur man praktiskt hanterar blandningen och hur man beter sig runt hinken. När man löser upp klorgranulat frigörs klorångor och i varmare vatten avdunstar dessa bara lite snabbare från ytan vilket gör att lukten uppfattas som starkare just då. Det är därför som poolleverantörens absoluta grundregel är att blanda kemikalierna utomhus vid poolkanten där luften rör sig fritt och att man aldrig någonsin lutar sig över hinken. Men du kanske tillhör den där unika skaran utan ett uns av sunt förnuft som absolut måste stoppa ner hela ansiktet i hinken och ta djupa andetag för att bevisa din poäng. För oss andra som faktiskt har kvar vårt logiska tänkande är det hanteringen och den fria luften utomhus som styr säkerheten, och då är det helt lugnt att använda varmare vatten för att skydda poolens liner från frätskador.
