Författare Ämne: Läckande betong pool  (läst 6903 gånger)
Utloggad Juppe
« skrivet: april 29, 2026, 15:10:28:28 »
Märkte i slutet på förra säsongen att det försvann lite väl mycket vatten.
Har nu provtryck inlopps vattnet och hittat en läcka.
Men vet inte riktigt hur jag bäst lagar den utan att byta ut allt.
Byta ut allt får bli ett annat år.
Tacksam för idéer och förslag.
Läckan är på insidan av kröken ca 1cm x 2cm
Thomas
SV: Läckande betong pool
« Svar #1 skrivet: april 29, 2026, 15:29:19:19 »
Är de rost ?? gräv kapa svetsa, eller prova en tillfällig lagning med kemisk metall som knådas in i sprickan
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #2 skrivet: april 30, 2026, 08:27:27:27 »
Okej det ser inget bra ut onekligen.
Frågan är hur resten av röret ser ut.
Eventuellt kan en jourlagning funka.
Dvs gummiduk och slanglämma över. högst temporär läsning men bör hålla säsongen ut om du filar till röret så det blir slätt och det finns gods kvar i materialet
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #3 skrivet: maj 01, 2026, 15:21:14:14 »
Det finns en gammal flockningskemikalie som tidigare användes för att täta läckor.
Åkt till Panduro och köp natriumsilikat/vattenglas. Häll i en dl och vänta ett dygn. Backspola efter ett dygn. Återupprepa detta till läckan är borta.
« Svar #4 skrivet: maj 01, 2026, 15:23:31:31 »
Om läcka är stor så åk till Jula och köp kemisk metall som föreslagits. Sen vattenglas.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #5 skrivet: juni 01, 2026, 10:07:14:14 »
Går metalldelen hela vägen genom poolväggen?
På äldre pooler brukade det alltid vara en plastkoppling genom väggen så det kan gå plugga och byta ut metalldelen om den går få loss.
Annars skulle jag kört med rengöring utvändigt, kladda dit lite silikon, sedan gummiduk och ett gäng slangklammer.
Det borde absolut läcka mindre sedan även om det inte blir helt tätt.
« Senast ändrad: juni 01, 2026, 10:14:16:16 av Rickard »
Utloggad Rampante
  • Antal inlägg: 27
  • Båtliv och Poolliv - bättre blir det inte
« Svar #6 skrivet: augusti 11, 2026, 13:34:41:41 »
Hur funkar det där med natriumsilikat? Tätar det eventuella läckor, och på vilket sätt och hur gör man?
