Författare Ämne: Sten/plattor runt gjuten thermopool  (läst 6654 gånger)
Utloggad Cina
  • Pool Kungen rektangulär 4X8
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« skrivet: april 12, 2026, 11:29:52:52 »
En del här inne var säkert med på min resa när vi byggde pool för ca 20 år sedan. Jag hade inte klarat det utan detta poolforum! <love>
Vi håller på att byta den Poolkungen pool vi byggde då mot en gjuten thermopool med pooltak.
Vi har tagit bort poolväggarna och schaktat upp all sand som var återfyllnad och hoppas kunna återanvända denna igen.
Den här gången vill vi bygga både pool och poolområdet så som vi önskat att vi gjorde för 20 år sedan.
Vill inte ha trall runt poolen och tittar på utomhusklinker, men har svårt att hitta en lösning mot den sjunkande mark vi kommer få. Med pooltak blir det ju dessutom all extra tyngd av den att tänka på också.
Den enda lösningen jag ser är att gjuta betongrör, lägga impregnerade balkar, sätta piedestalfötter och lägga klinker på dessa. Men så hörde jag precis en story om hur en klinker gick av när någon gick på den med den lösningen...
Är det någon som testat piedestaler? https://www.tebo.se/article/piedestal-impertek-balancepro-125-225-mm-240530
Vill helst inte gjuta platta runt hela poolen då det blir problem att komma åt kopplingar osv(även om dessa kommer svetsas med pemslang).
« Senast ändrad: april 12, 2026, 11:36:31:31 av Cina »
Pool Kungen Rektangulär 4 x 8
Roman End, mosaikliner, rostfria detaljer, Värmepump PSA OnePac II.
SV: Sten/plattor runt gjuten thermopool
« Svar #1 skrivet: april 14, 2026, 16:37:29:29 »
Kul att se dig igen.
Har ingen aning om det där, så jag kan tyvärr inte vara till hjälp.
Min erfarenhet är att det är bäst med trall, enkelt att hålla rent, enkelt att plocka bort när man behöver reparera något.
Alternativet de flesta kör med är väl att gjuta en platta om man ska ha klinker, eller så lägger man stenmjöl och packar det och sedan plattor, oftast då betong.
Vet inte om det går lägga klinker löst på stenmjöl?
Fäster man klinkern på något sätt på de där piedestalerna?
Kanske om du sätter en även mitt under plattan, inte bara i hörnen?
Utloggad rlonn
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2026, 20:22:02:02 »
Jag funderade på granitkeramikplattor på piedestaler på träbjälklag runt poolen vi håller på att bygga, efter att ha sett en byggtråd här på forumet där de gjort så och fått ett snyggt resultat. Vad jag förstår ska 20 mm granitkeramik av bra kvalitet vara väldigt starkt. Jag läste någonstans att en 600x600x20mm platta klarade 800 kg tryck på mitten, om den står på en piedestal i varje hörn. Det ska hoppas rätt rejält (eller vara en spricka i plattan) för att den ska gå sönder då.
Tyvärr blev det inte sådana plattor för oss - sambon ville inte ha sten utan trä så det blev ett vanligt trädäck istället. Kanske lika bra dock, däcket blev gigantiskt och med granitkeramik hade jag blivit ruinerad :-)
